Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    nowak8080
    Aug 2022
    Krakow
    31-231
    Domyślnie Pęcherze powietrza przy malowaniu natryskowym
    Cześć!
    Zacząłem malować agregatem Wagnera ściany (Farba Flluger Flutex Pro). Na ścianach wyskakują pęcherze powietrza praktycznie od razu w trakcie malowania.
    Zrobiłem próbę też na podłożu niezagruntowanym i niestety to samo. Dodam, że ściany były odkurzone i wymyte kilka dni temu. Potem zagruntowane.
    Kombinowałem z rozcieńczoną farbą i nierozcieńczoną i też ten sam efekt. Na farbie jest informacja, że nadaje się do malowania natryskowego i w sklepie firmowym doradzili mi proporcje rozcieńczenia. Ale chyba to też nie tego wina.
    Jakieś pomysły co może być tego powodem?
Nazwa:	IMG_0961.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    1. Nanoszenie farby na wilgotną lub mokrą powierzchnię. ( ściana nie wyschła po umyciu )
    2. Niedokładne oczyszczenie podłoża z kurzu/pyłu.
    3. Pozostawienie tłustych plam/miejsc na malowanej powierzchni
    4. Brak zagruntowania lub użycie do gruntowania nieodpowiedniego produktu ?
    5. Gryzą się ze sobą dwa produkty, w tym przypadku na pewno nowa farba z ? ( starą powłoką, gipsem szpachlowym, tynkiem gruntem itp.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Jak jest przy malowaniu wałkiem? Są pęcherze ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
