Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Izolacja - dach płaski, pełne deskowanie, papa, brak otworów wentylacyjnych
    Planuję udoskonalić izolację dachu (pochylenie ~10%) dobudówki (2 kondygnacje), którą postawili poprzedni właściciele domu jakieś 20 lat temu. W dobudówce znajdują się łazienki (2,4 m x 4 m). Rysunek nr 1 przedstawia stan jaki zastałem po nabyciu domu. Jakieś 4 lata temu konstrukcja wewnętrzna musiała zostać rozebrana w celu stworzenia pionu wentylacyjnego (wcześniej łazienki w ogóle nie miały wentylacji). Przy okazji została zmodernizowana (rysunek nr 2). Mimo tego, że po modernizacji szczelność się poprawiła, zimą nadal czasem jest tam ciężko dogrzać, a w wietrzne dni jest jeszcze gorzej. Dach nie ma żadnych otworów wentylacyjnych ale wygląda na to, że dla wiatru to nie problem (nieszczelności deskowania). W niedługim czasie planuję domknąć temat i zrobić z tej konstrukcji jeszcze większy termos. I w tym miejscu chciałbym prosić o pomoc i sugestie. Czy wystarczy, że uszczelnię wszelkie połączenia (np. membrana z krokwią) i z obecnego 10 cm wełny zrobię 20-25 cm? A może lepiej zamiast tego wszystkiego dać pianę typu polynor? Na tą chwilę z wilgocią w izolacji raczej nie mam problemu ale nie chciałbym żeby moje działania do niego doprowadziły.
Nazwa:	dachL.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    A z jakiego powodu dach wewnętrzny nie jest prosty. Przecież robiąc wentylację mogłeś dać ją w suficie lub zejść nią niżej pod sufit.
    Jeśli będziesz uszczelniał wszystko to nic nie zepsujesz. Szczelina wentylacyjna raczej nie ma tam racji bytu bo przy ścianie i tak nie ma ona ujścia.
    Deskowaniem wiatr nie wchodzi bo pod nim jest membrana a nad nim papa, dlatego problemem jest tu szczelina wentylacyjna gdzie wiatr wchodzi i nie mając ujścia tworzy różnice ciśnień powodując ruch membrany a za nią także folii paroizolacyjnej.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 15-08-2022 o 07:14
    - łatwiej było budować wszystko do istniejących krokwi
    - to i tak nie miała być finalna konstrukcja więc zostawiłem miejsce na ewentualne docieplenie
    - konstrukcja drewniana na której był zabudowany sufit to była jakaś prowizorka nie nadająca się na płyty g-k (których i tak jeszcze nie ma)
    - ewentualna nagromadzona woda pojawi się w ten sposób w dolnej części i będzie widoczna szybciej co może zaalarmować zanim zgniją wszystkie warstwy
    Nie do końca rozumiem. Robiony był pion do wentylacji grawitacyjnej i aktualnie w łazience pod sufitem jest kratka wentylacyjna. Czy "w suficie" ma sugerować kratkę do wentylowania szczeliny?
    Czyli mógłbym równie dobrze zdemontować to co jest i opianować deskowanie?
    Ale w takim razie jaką drogą ten wiatr się dostaje do szczeliny?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    No właśnie, jeśli był robiony kanał wentylacyjny i obecnie znajduje się on przy suficie a ten jest na wysokości krokwii to jeśli sufit był podwieszany poziomo jak kiedyś to prawdopodobnie znajdował by się pod kratką wentylacyjną. J
    Jeśli tak by było to aby wentylacja nadal była to kratkę można wykonać w suficie podwieszanym i połączyć rurą z kanałem a na suficie dodać ocieplenie.
    Wiatr przedostaje się do szczeliny pomiędzy pokryciem dachowym i membraną a ociepleniem prawdopodobnie od przodu lub z boków.
    Przy murze napewno jest wszystko uszczelnione bo inaczej woda z opadów wpadała by do wewnątrz i do wełny
    W sumie to dość ciekawy pomysł, ale nie wspomniałem jeszcze, że w niedalekiej przyszłości w planie jest mechaniczna wentylacja z rekuperacją i to już się chyba trochę gryzie.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    A jaki to ma związek jeśli kratka jest podłączona z kanałem rurą. Przy rekuperacji tak czy inaczej wężami rozprowadzasz nawiew świeżego powietrza i odciągi zużytego z odzyskiem ciepła więc kratkę wykorzystasz a kanał wentylacyjny posłuży do wentylacji sufitu podwieszanego lub ją zaślepisz
