Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wykończenie przy oknie z płyt GK
    Dzień dobry,
    czy załączony sposób ze zdjęcia niwelowania poprzedniego kształtu przy ościeżnicach jest prawidłowy? Można kleić do siebie tyle płyt gk ? Czy może lepiej powinno się zastosować inne rozwiązanie ? Chodzi o to, że okna zamontowano w innym miejscu niż stare (stary dom) i obecnie stworzył się niejako potrójny uskok jak na drugim zdjęciu.
    Druga sprawa - czy to dobrze że majster zaczął od ścian a nie sufitów? Chodzi o to, że póki co jest sam na robocie i czeka na wsparcie.
    Trzecia sprawa - jak powinno się przyklejać te plyty do ściany gdzie wczesniej były stare tynki (akurat w niektórych miejscach trzymają b.dobrze). Gruntowanie wystarcza?
    Płyty łączone są na kleju.
    Prosze o porady
    1)
Nazwa:	299161249_461133432537483_1042171241267457827_n.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
    2)Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	299335245_1934227883433748_2911812460293060334_n.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
    1. sposób dobry jak każdy inny. Daj mu skończyć.
    2. kolejność dowolna
    3. grunt, klej do płyt g-k
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jeśli to ostateczna wersja to przy oknie będzie uskok. Ten majster powinien na te wnęki okienne przykleić jeszcze jedną warstwę płyt gk powodując że wnęka będzie się zaczynała na ramie okna.
    Obecnie jeszcze widać piankę i kotwy mocujące okno.
    Szanowny Panie,
    pianka i kotwy montażowe powinny być zakryte, więc najlepiej przykleić płyty gipsowo-kartonowe w taki sposób, aby wnęka zaczynała się na równi z ramą okna. Jeśli pomieszczenie w całości będzie wykończone płytami gipsowo-kartonowymi, do spoinowania łączeń płyt rekomenduję masę szpachlową Śnieżka Acryl-Putz MS30, która jest odporna na skurcz i pękanie, zapobiega pęknięciom.
