Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 49
Temat: KDWJ budują
  1. #21
    Kolejne postępy to kanalizacja i aroty:
Nazwa:	20231001_142605 (Copy).jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Pod chudziakiem poszły aroty:
    - do pompy ciepła
    - wody
    - furtki
    - ogrodu x2
    - zasilania rozdzielnicy
    Przed zalaniem zrobiłem próbę szczelności kanalizacji:
Nazwa:	20231003_152519 (Copy).jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Po dobie poziom nie zmienił się nawet o 1mm
  2. #22
    Świętujemy pierwszą "podłogę" w domu:
Nazwa:	20231005_153802 (Copy).jpg
Rozmiar:	93,6 KB
  3. #23
    Na wszystkie słupy i rdzenie poszedł AQUAFIN-1K, zgodnie z kartą katalogową do stosowania na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych.
Nazwa:	20231009_152611 (Copy).jpg
Rozmiar:	47,5 KB
Nazwa:	20231009_152038 (Copy).jpg
Rozmiar:	74,3 KB
  4. #24
    Pod ściany poszła papa, na pierwsza warstwę idzie isomur, przyjechała też pierwsza dostawa silki.
Nazwa:	20231011_154855 (Copy).jpg
Rozmiar:	94,8 KB
Nazwa:	20231012_155323 (Copy).jpg
Rozmiar:	93,5 KB
    W zaprawie pod isomur tak jak pisałem wcześniej wrzuciłem czujnik temperatury.
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 13-10-2023 o 07:05
  5. #25
    Po ułożeniu izomuru i pierwszej warstwy bloczków opiankowałem wszystkie połączenia.
Rozmiar:	93,5 KB
Nazwa:	20231014_112234 (Copy).jpg
Rozmiar:	92,6 KB
  6. #26
    Po zaschnięciu pianki zabepieczyłem izohanem WM pierwszą warstwę, na ten moment prowizorycznie na zimę, przed ociepleniem pociągnę wyżej.
Nazwa:	20231014_143504 (Copy).jpg
Rozmiar:	70,1 KB
Nazwa:	20231014_143639 (Copy).jpg
Rozmiar:	92,5 KB
    W dylatację między domem a garażem wkleiłem listwę startową, ma zabezpieczyć przed myszami albo poprawić moje samopoczucie
Nazwa:	20231014_143654 (Copy).jpg
Rozmiar:	91,7 KB
  7. #27
    Powolutku ściany pną się do góry:
Nazwa:	20231017_171455 (Copy).jpg
Rozmiar:	80,3 KB
Nazwa:	20231017_171523 (Copy).jpg
Rozmiar:	84,1 KB
  8. #28
    Ścianę między częścią mieszkalną a gospodarczą uszczelniłem pianką, zamalowałem izohanem, też na izohan wkleiłem 20cm grafit 0,031
Nazwa:	20231023_143226 (Copy).jpg
Rozmiar:	46,4 KB
  9. #29
    Długo to zajęło ale wreszcie dotarliśmy do poziomu stropu:
Nazwa:	20231104_104620 (Copy).jpg
Rozmiar:	96,8 KB
Nazwa:	20231104_104613 (Copy).jpg
Rozmiar:	92,0 KB
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 19-11-2023 o 09:12
  10. #30
    W nadproża idzie xps na poszerzenia do rolet:
Nazwa:	20231112_104522 (Copy).jpg
Rozmiar:	76,7 KB
    Przed pierwszym śniegiem udało się jeszcze zalać nadproża, słupy i rdzenie:
Nazwa:	20231115_153822 (Copy).jpg
Rozmiar:	52,8 KB
Nazwa:	20231115_153712 (Copy).jpg
Rozmiar:	50,0 KB
    Wczoraj spadł śnieg, temperatura oscyluje około 0-1 stopnia, zastanawiam się co dalej...
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 19-11-2023 o 09:13
  11. #31
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    Zabezpiecz mury folią od góry aby nie nasiąkały , folię przyduś pojedynczymi bloczkami aby jej nie wywiało i zbieraj siły i środki na kolejne etapy
  12. #32
    Jednak poszliśmy dalej ze zbrojeniem, nie ma co czekać na prawdziwą zimę:
Nazwa:	20231212_082146 (Copy).jpg
Rozmiar:	93,9 KB
Nazwa:	20231212_082221 (Copy).jpg
Rozmiar:	101,9 KB
    We wszystkie nadproża idzie XPS w folii jako poszerzenie pod rolety:
Nazwa:	20231212_082300 (Copy).jpg
Rozmiar:	91,1 KB
  13. #33
    Korzystając, że ma być kilka dni ciepłej pogody dzisiaj 13 grudnia za namową kierownika budowy poszedł beton:
Nazwa:	20231213_155235 (Copy).jpg
Rozmiar:	59,6 KB
Nazwa:	20231213_154211 (Copy).jpg
Rozmiar:	61,0 KB
Nazwa:	20231213_154208 (Copy).jpg
Rozmiar:	44,2 KB
    Z prognozy wynika, że będzie jutro jedna noc około -1 a później minimum tydzień +5 stopni. Trzymajcie kciuki
    Jako ciekawostka, Warszawa w promieniu 10km 3 duże węzły betoniarskie i był kłopot z wciśnięciem się w kolejkę.
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 13-12-2023 o 18:38
  14. #34
    Decyzja o zalewaniu okazała się strzałem w dziesiątkę. Ponad trzy tygodnie temperatura była na plusie.
Nazwa:	Zrzut ekranu 2024-02-03.jpg
Rozmiar:	20,5 KB
Nazwa:	20231223_103307 (Copy).jpg
Rozmiar:	60,6 KB
    Zero rys skurczowych, najlepsze warunki dla betonu.
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 03-02-2024 o 11:49
  15. #35
    Strop wyszedł świetnie, ponieważ było ciepło ruszyliśmy z pracami dalej:
Nazwa:	20231223_103325 (Copy).jpg
Rozmiar:	94,6 KB
Nazwa:	20231223_103402 (Copy).jpg
Rozmiar:	91,0 KB
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 03-02-2024 o 11:50
  16. #36
    Pierwszy śnieg i mróz przyszedł dopiero 5 stycznia, trochę udało się do tego czasu wymurować:
Nazwa:	20240106_150323 (Copy).jpg
Rozmiar:	63,2 KB
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 03-02-2024 o 11:58
  17. #37
    Ponieważ od 18. stycznia "wiosna" wróciła, udało się murować dalej:
Nazwa:	20240127_150809 (Copy).jpg
Rozmiar:	70,2 KB
Nazwa:	20240127_150848 (Copy).jpg
Rozmiar:	69,6 KB
  18. #38
    W tym tygodniu poszedł szalunek na strop:
Nazwa:	20240201_154028 (Copy).jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    Udało się zacząć zbrojenie, jak dobrze pójdzie pod koniec przyszłego tygodnia zalejemy.
Nazwa:	20240204_103714 (Copy).jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 04-02-2024 o 11:18
  19. #39
    Kolejne dni zbrojenia:
Nazwa:	20240207_153920 (Copy).jpg
Rozmiar:	100,4 KB
    No i mamy to - 8. lutego strop zalany:
Nazwa:	20240208_154648 (Copy).jpg
Rozmiar:	64,8 KB
    Pogoda nam sprzyja, od dnia zalania temperatury tylko w górę.
Nazwa:	temperatura.png
Rozmiar:	7,3 KB
    Według prognozy przyszły tydzień to nawet 10 na plusie, następne tygodnie też nastrajają optymistycznie, mam nadzieję że uda się zrobić ściany szczytowe i zacząć powoli przymierzać za więźbę.
  20. #40
    Pogoda nam sprzyja, już 15 dni na plusie. Nie pamiętam tak ciepłej zimy, najbliższe dwa tygodnie zapowiadają +10 do +15 stopni.
Nazwa:	temperatura luty.png
Rozmiar:	10,0 KB
    Ponieważ pogoda sprzyja doszły ściany szczytowe, czekają już tylko na beton:
Nazwa:	20240224_124344 (Copy).jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    A w środku pojawiła się pierwsza ściana działowa od spiżarni, no i cegły się skończyły:
Nazwa:	20240224_120508 (Copy).jpg
Rozmiar:	68,4 KB
Strona 2 z 3
