Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    qosek
    Jan 2015
    Gdańsk
    80-041
    353
    Domyślnie Łazienka - pomoc
    Prosiłbym o pomoc w weryfikacji czy pomysł ma sens - mała łazienka w bloku, na razie chodzi tylko o lokalizację przyłączy i otworu drzwiowego.
    Domyślnie łazienka ma wannę, co średnio pasuje, więc kombinujemy jak ją przekształcic w coś z prysznicem.
    Wstępnie mamy taki pomysł (chodzi o rozmieszczenie, na "górnej ścianie" pewnie jakiś blat na większość ściany przechodzący w szafkę, na "dolnej" ścianie pralka) (tak, wymaga to przesunięcia drzwi ale to nie problem)
    Jakieś sugestie ?
    Nasz pomysł
Nazwa:	image(1).jpg
Rozmiar:	10,8 KB
    Wymiary
Nazwa:	wymiary.jpg
Rozmiar:	18,2 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Po pierwsze to co jest umieszczone na oryginale w prawym górnym rogu.
    Po drugie to gdzie mieści się główny pion kanalizacyjny do WC.
    qosek
    Jan 2015
    Gdańsk
    80-041
    353
    projekt dewelopera:
Nazwa:	oryginal.PNG
Rozmiar:	5,7 KB
    Ale podłączenia jeszcze można przesuwać
    W zasadzie układ ok, wszystko się mieści ale pozostaje kwestia estetyki. Na przykład dla mnie sedes musiałby być dokładnie na wprost drzwi a nie tak trochę w bok. Wymagałoby to zwężenia drzwi do 80cm i decyzji czy kabina ma mieć 80cm szerokości (długość może być 100-120cm) a blat z umywalką te max.48cm czy też blat 38cm na równo z kominem a kabina 90cm.
    1)Na rysunku i wizualce blat ma 48cm a jako jego przedłużenie półki wzdłuż komina 10cm. Na całej tylnej ścianie zabudowa (gł. ok.15cm) kryjąca stelaż wc oraz wnęki z półkami nad sedesem i pod prysznicem. Nad sedesem może być zamykana szafka a pod prysznicem wnęka do samej ziemi dla większej przestrzeni lub mała wnęka i podtynkowy zestaw prysznicowy. Kabina asymetryczna 80x100cm, pralka standardowa i obok kosz na pranie.
Nazwa:	1A.jpg
Rozmiar:	49,8 KB
Nazwa:	1B.jpg
Rozmiar:	63,1 KB
Nazwa:	1C.jpg
Rozmiar:	63,3 KB
    2)Jakbym robiła dla siebie to raczej wpakowałabym pralkę (płytszą, 40-45cm) pod blat umywalki a przy prysznicu może jakaś wysoka ale płytka szafka na mopa itp..
Nazwa:	2A.jpg
Rozmiar:	49,7 KB
    3)Albo w miejscu umywalki szafa na całą wnękę (gł.40cm) ze schowaną pralką a umywalka po prawej od wejścia. Kabina 90x90cm.
Nazwa:	3A.jpg
Rozmiar:	44,7 KB
    qosek
    Jan 2015
    Gdańsk
    80-041
    353
    Cytat Napisał alicyja Zobacz post
    W zasadzie
    Wow
    Wielkie dzięki
    Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez qosek ; 21-08-2022 o 15:30
