Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: motaż okna Velux
    Unhappy motaż okna Velux
    Dzień dobry, przy montażu okna GGL 66x140 okazało się że rozstaw krokwi jest mniejszy niż szerokość okna, rekomendowany wykonawca Velux (BEMAR) bez konsultacji z klientem postanowił ze ,,wyszczupla" te 2 krokwi o kilka cm - zdjęcie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220819_205639.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
    Abstrahując od tego że tym sposobem nie założył już ramy BMX i nie uzgodnił nic z tych czynności z klientem, czy taki montaż jest w ogóle dopuszczalny i czy w/w ingerencja w dach nie narusza zasad montażu?
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Też tak mam wyszczuplone krokwie na dwóch oknach. Niestety czasami trzeba się ratować w taki sposób no bo co zrobisz? Rozbierzesz dach?
    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Pauliq zmieściłoby się okno 66 zamiast 78 - normalny montaż, pełna gwarancja, bez barbarzyństwa i ryzyka.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Pomyłka cieśli czy inwestor zażyczył sobie inne okno lub nie w tym miejscu niż w projekcie ?
    Bardzo brutalnie to potraktowali.
    Jeśli to rekomendowany wykonawca to Velux chyba chyli się ku upadkowi.
    Nie wiem czy nie pozostało na budowie kawałka drewna z krokwii ale w tym wypadku powinni zastosować tzw. "wymian" i zamontować okno zgodnie ze sztuką i ze wszystkimi akcesoriami.
    Nie wiem czy wybrali po prostu Mniejsze zło ale jeszcze jest możliwość aby to uratować.
