Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Skraplająca się woda na ścianach w piwniczce
    Szukam sposobu na pozbycie się skraplającej się wody na ścianach w małej, płytko osadzonej piwniczce. Wykonawca nie dał termoizolacji na zewnątrz i punkt rosy wypada wewnątrz pomieszczenia. Woda raczej na pewno pochodzi z wilgoci z powietrza, gdyż na ścianach od środka została wcześniej położona powłoka nieprzepuszczająca wody (hydroizolację też schrzanił), a na niej tynk renowacyjny.
    Sam myślę jeszcze o położeniu na tym kilku cm styropianu, ale brakuje mi wiedzy i doświadczenia czy to oby na pewno dobry pomysł, a nic innego nie przychodzi mi do głowy. Proszę o jakąś sugestię jak sobie poradzić z tym problemem.
    I kolejny babol, . Tynk rrenowacyjny to tynk wysokonapowietrziny przepuszczający wilgoć, i pytanie skoro tynk przepuszcza wilgoć to po co pod nim izolacja?
    Izolację od środka kładzie się w basenach a nie domach ( nie wiem dlaczego wielu znawców tematu forsuje tą bzdurną metodę)
    H
    U ciebie wentylacja mechanicznz a najlepiej klinatyzacj ( rekuperacja), abg na bierząco monitorować wilgoć i reagować
    Cytat Napisał krtx Zobacz post
    Możesz wyjaśnić dlaczego zbudowałeś tą piwniczkę?
    Ja zbudowałem żeby mieć miejsce do składowania żywności w chłodzie.
    Sam przyznajesz że wilgoć pochodzi z powietrza.
    W piwniczce ściany powinny być chłodne bo tak działa chłodzenie tego pomieszczenia.
    Od wieków piwniczki nie miały żadnej izolacji termicznej od ziemi bo właśnie o ten chłód z ziemi w niej chodzi.
    Jak chcesz się pozbyć wilgoci zainstaluj osuszacz.
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    H
    izolacja (schomburg aquafin 2k) pod tynkiem była położona, żeby pozbyć się wody, która podchodziła z gruntu
    Piwniczka u mnie ma służyć jako spiżarka do przechowywania żywności.
    Woda skrapla się tylko na części ścian, które znajdują się poniżej poziomu gruntu. Termoizolacji zewnętrznej tych ścian nie mam już za bardzo jak zrobić, bo dom już stoi, a piwniczka znajduje się w zaniżeniu pod schodami wewnątrz budynku.
    W takich piwniczkach termoizolacji ścian się nie robi bo właśnie na tej niskiej temperaturze z gruntu nam zależy.
    Jak masz wilgoć (jak piszesz z powietrza) to wentyluj z rekuperacją lub zainstaluj osuszacz.
