Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Łączenie krokwi i jętek. Śruby czy wkręty?
    Będę miał robiony dach kopertowy 10x13.5m. Cieśla zaproponował samonośny bez słupów, to chyba się nazywa platwiowo jętkowy. Krokwie oparte z jednej strony na płatwiach 14x20 o dl. 770cm, a z drugiej 14x20 o dl. 410cm i do tego spięte podwójnymi jetkami o gr 32mm. Ja jednak chce żeby były słupy by dach opierał się też na ścianach nośnych wewnętrznych. I tu pytania:
    1. Czy dodając słupy jetki zostają i wszystkie płatwie?
    2. Czy krokwie u góry przy kalenicy powinny być skręcane na wkręty ciesielskie czy lepiej śruby? Czy bez różnicy. To sami łączenie jetek z krokwiami.
    3. Pamietam ze cieśla mówił o nakładkach przy podwójnych jetkach. Tylko że w wykazie pisanym ręcznie jest napisane grubość nakładek 32mm, szer 14cm. Ale czy nie powinny być grubości krokwi czyli 7cm skoro mają spinać jętki wewnątrz? Chyba ze ja tu zrobiłem babola i źle odczytałem to będę musiał domówić nakładki.
    Ostatnio edytowane przez dedert ; 10-09-2022 o 12:24
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Po pierwsze więźba powinna być wykonana zgodnie z projektem!
    Po drugie nie jest dobrze przesztywniać konstrukcję.
    Po trzecie wszelkie zmiany należy konsultować z kierownikiem budowy bo to on odbiera więźbę potwierdzając ten fakt stosownym wpisem do dziennika budowy.
    Ad. 2. Wkręt ciesielski ma średnice 8 mm natomiast śruby stosuje się o średnicy 12 mm. Zatem śruba z nakrętką i podkładki bardzo powiększone.
    Ad. 3. Nie nakładki a przekładki takiej samej grubości jak krokwie.
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi Zobacz post
    A czy nie lepsze by były jakieś podkładki ząbkowane/wachlarzowe?
    Pozdrawiam.
    Czy je też można montować na śruby?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.339
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    Dobre !
    Krokwie oparte z jednej strony na płatwiach 14x20 o dl. 770cm, a z drugiej 14x20 o dl. 410cm i do tego spięte podwójnymi jętkami o gr 32mm. Ja jednak chce żeby były słupy by dach opierał się też na ścianach nośnych wewnętrznych. I tu pytania:
    Jeśli w projekcie były słupy i płatwie to pewnie nie są to podwójne jętki ale kleszcze.
    Słupy w tym rozwiązaniu podpierają płatwie które tworzą czworokąt na środku koperty.
    Sep 2014
    10.894
    Zwróć się do projektanta. Niech odpłatnie przeprojektuje konstrukcję dachu.
    FM nie zaprojektuje nowej więźby dachu.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Takie podkładki umieszcza się pomiędzy elementami drewnianymi. Natomiast pod nakrętki stosuje się normalne podkładki (w tym przypadku bardzo powiększone) aby zwiększyć płaszczyznę docisku i zmniejszyć efekt miażdżenia drewna.
    To są przekładki dystansowe. Wystarczą gwoździe lub zwykłe wkręty do drewna.
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Ok. Mam już kleszcze przymocowane na śruby tylko w pierwszych dwóch połączeniach machnęli się i odwrotnie przewiercili otwory. Rozumiem że tak nie może być, czy dodać może jeszcze jedną śrubę/wkręt w miejscu zaznaczonym na zielono?
    W projekcie nie ma nic mowy o długości i rozstawie przekładek. Cieśla zaproponował przekładki długości 30 cm w ilości 3 sztuki na kleszcz długości 500cm. Czy przekładki nie powinny być przypadkiem również na styku z krokwią?
    Z ciekawości zapytam jaką rolę odgrywa tutaj taka belka kalenicowa o wymiarach 6x14 cm skoro jest montowana pod spodem w nacięciach (konikach):
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nic złego się nie stanie, można dać po jednym wkręcie ciesielskim o długości równej sumie skręcanych elementów.. Rozmieszczenie przekładek OK. W tym konkretnym przypadku taka płatew kalenicowa nie odgrywa żadnej roli ale jak już jest to jest. Pozdrawiam.
    miłego dnia
