Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Kominek wolnostojący - problem z brakiem powietrza
    Mam w domku drewnianym kominek wolnostojący. Wszystko pięknie się sprawuje, jest tylko jedna niedogodność. Podczas palenia muszę uchylać okno inaczej kominek przygasa. Jest to trochę problematyczne, szczególnie zimą ponieważ zaraz przy oknie jest kanapa i siedząc na niej, czuć nieprzyjemny chłód od okna.
    Zastanawiam się czy mógłbym zrobić w ścianie, tuż przy kominku jakiś dolot powietrza. Zwykła rura setka, z zewnątrz zakończona tak, żeby nie zawiewało i nie padało do niej np coś takiego
    a wewnątrz jakaś zwykła kratka wentylacyjna z możliwością zamknięcia.
    Myślicie, że to mogłby załatwić sprawę? Powietrze uzupełniałoby się dolotem, a okna mogłby zostać zamknięte.
    24.313
    Rozumiem, że nie masz nawiewników w oknach i problem z wentylacją przez cały rok? Owszem, każdy nawiewnik (czy w oknie, czy w ścianie) poprawi sytuację. Ale lepiej IMO będą się sprawdzały nawiewniki w oknach, zwłaszcza w sypialni (czy nawet wycięcie kawałka uszczelki na górze). Inaczej problemem pozostanie CO2 cały rok i wilgoć latem.
    Na dole nawiewników nie ma, są na piętrze w każdym oknie dachowym i tam tez jest sypialnia. Nie chciałem się za bardzo rozpisywać, ale chodzi o domek letniskowy w którym przebywam głównie latem ale zdarza mi się przyjechać zimą i posiedzieć kilka dni. Faktycznie, wycięcie kawałka uszczelki to może być skuteczny sposób, ale trochę mi szkoda trwale rozszczelniać okna, szczególnie że problemów z wilgocią nie ma.
    Zastanawiam się czy zrobienie dodatkowego kanału, który będzie dostarczał powietrze przez ścianę, tuż obok kominka, który będę mógł w każdej chwili zamknąć, to dobry kierunek.
    Cytat Napisał wrb44 Zobacz post
    Dobry kierunek.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Zrób otwór w ścianie ale pod kominkiem na tych płytkach klinkierowych lub cegłach.
    Podciągniesz rurę pod nim a następnie skierujesz kolankiem ku górze tuż przy popielniku i drzwiczek skąd ciągnie on .
    W ten sposób nie będzie to widoczne i aż tak ordynarne.
    Na dolocie i metalowej rurze umieść zawór w postaci klapy zamykając dostęp robactwu i w ogóle gdy Cię nie ma.
