Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    meter30
    Mar 2020
    Kielce
    26-001
    Domyślnie Izolacja poddasza wełną- porada w technice układania
    Witam. Zamierzam samodzielnie ocieplić poddasze wełna skalną łącznie 35cm - 15cm między krokwie i 20cm w poprzek.
    Poddasze jest póki co nieużytkowe, ale powoli będę tam aranżować sobie biuro. Ścianka kolankowa 150cm, jętki na wysokości 3.5m, będzie obniżony ruszt pod g-k na 2.65m, krokwie 17cm, dachówka, dach dwuspadowy, budynek nowy. I teraz prośba o poradę w kwestii sposobu układania (od tego zależy ile wełny zamówić):
    1. Pierwszą warstwę między krokwie 15cm układam do kalenicy, a druga 20cm na jętkach, ruszt wolny, przestrzeń między jętkami a rusztem wolna
    2.Pierwszą warstwę między krokwie 15cm układam do kalenicy, a druga 20cm na ruszcie pod g-k.
    3. Obydwie warstwy układam na jętkach, ruszt wolny, przestrzeń między jętkami a rusztem wolna, szczyt powyżej jętek nieocieplony,
    4. Obydwie warstwy układam na ruszcie, powyżej rusztu nieocieplone.
    Który z tych wariantów jest najbardziej poprawny? Chyba, że są jeszcze jakieś inne techniki?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Na skosach jak najbardziej poprawną opcją jest 2.
    Natomiast sufit poniżej jętek drugą warstwę wełny układaj na ruszcie pod gk. Pierwsza warstwa pomiędzy jętkami z wolną przestrzenią pomiędzy lub obie warstwy na ruszcie.
    Oba pomysły będą ok z tym że na suficie zalecam ruszt krzyżowy podwieszony do jętek i związany z rusztem na skosach.
    Ruchy więźby dachowej wysychanie itp powodują że łączenia płyt gk potrafią pękać, stąd stelaż krzyżowy,
    meter30
    Mar 2020
    Kielce
    26-001
    Czyli bez sensu jest upychanie wełny między krokwiami do samej kalenicy czyli powyżej jętek?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Wełnę upychaj do samej kalenicy. Powodem jest z jednej strony ocieplenie ale z drugiej wygłuszenie. Podczas wiatru na połaci bez wełny membrana bardzo pracuje. Ta praca powoduje raz nad a raz podciśnienie które może spowodować pracę folii paroizolacyjnej miedzy wełną a płytami gk.
    Zdaję sobie sprawę że to dodatkowa 15 cm wełna ale sam w ten sposób ocieplałem i z doświadczenia podczas wichur w tym roku wiem że warto .
    Krokwie od strony wnętrza po ułożeniu wełny wiąż zygzakiem ze sznurka i gwoździ lub zszywacza tapicerskiego .
    Krokwie masz 17cm więc wełnę 15cm upychaj nie do samego końca tak aby leżała na sznurkach i nie dochodziła do membrany.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Mereks w zasadzie wszystko wyjaśnił. Co do zasadności stosowania izoalcji do samej kalenicy to jeżeli w pomieszczeniu stryszku nieużytkowego chcesz mieć temperaturę wyzszą simą a niższą latem niż na zewnątrz to wóczas mozesz położyć wełnę międzykrokwiowo do samej kalenicy.
    Natomiast w głównej mierze powinieneś skupić się na izolacji po tzw trapezie czyli skosy +część pozioma z jętek. To ttuaj powinna isć zasadnicza grubosc izolacji. Izolacja do kalenicy może być zrobiona ale nie musi.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Witam, a czy w takim przypadku folie też się daje pod szczyt ??? czy tylko po trapezie ??? bo KB inaczej, wykonawca inaczej.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Przede wszystkim paroizolacja po trapezie . W części stryszku nie ma koniecznosci, co najwyżej ze względów higienicznych żebyś się nie pobrudził jak będziesz wkłądał np. choinke i otrzesz się ubraniem o wełnę
    Tomek W.
