Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ocieplenie nakrokwiowe i kwestie powiązane
    Cześć,
    Ze względu na zagrzybienie deskowania jestem zmuszony do zerwania części papy i wymiany tego deskowania i odgrzybienia krokwi, wiec postanowilem wykorzystac te okazje na ocieplenie dachu - stąd mam pare pytan o ocieplenie nakrokwiowe i prace powiązane.
    Stan: Dom sprzed 15 lat, kryty papą i pełne deskowanie, bez ocieplenia na samym dachu, strych nie wentylowany, tylko czesc dachu dostepna ze strychu, cienkie krokwie, nachylenie dachu 34%/18,5st, część deskowania do wymiany
    Pytania:
    1. Jak wyglada poprawna kolejnosc ukladania ocieplenia nakrokwiowo (np. pir czy xps)? Idac z dolu: deskowanie -> folia paroprzepuszczalna -> ocieplenie -> folia paroprzepuszczalna? -> kontrłaty -> łaty -> blachodachówka. Poprawnie? Folia z obu stron ocieplenia nie brzmi nadmiarowo?
    2. Czy niewentylowane poddasze przy ociepleniu nakrokwiowym wymaga wentylacji? Jak do niej podejść? Czy wilgoć nie będzie znowu się kondensować na deskowaniu (tak sie dzieje teraz)?
    3. Czy sa rozsądne alternatywy dla blachodachowki w moim przypadku (cienkie krokwie)? Moze byc brzydkie byle by bylo ciche, dlugowieczne i niedrogie.
    4. Czy ww uklad pozwoli na ewentualny montaż fotowoltaiki w przyszlosci (teraz sa kolektory)?
    5. Wykonawca nalega na calkowitej wymianie obróbki blacharskiej (rynny, kominy), nic zlego sie z nimi nie dzieje poza wiekiem i bycia z PCV - zasadne?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Płyty PIR lub XPS bezpośrednio na deskowanie klejone na piankę.
    Najpierw jednak zrób porządek z deskowaniem.
    Po zerwaniu papy oczyścić wymienić wadliwe lub zgrzybiałe i zabezpieczyć środkiem antygrzybicznym i owadobójczym.
    Na styropian kontrłaty, folia , łaty i dachówka lub inne pokrycie.
    Wentylacja pomiędzy styropianem a membraną paroprzepuszczalną realizowana na kontrłatach.
    Dzięki za odpowiedź.
    Nie do końca jednak rozumiem co wietrzy ta wentylacja - styropian czy PIR mają wysoki opór dyfuzyjny i teoretycznie nie przepuszczają wilgoci z domu.
    Czy dobrze też rozumiem, że jak płyta PIR ma naklejoną fabrycznie warstwę folii aluminiowej, nie powinienem jej kleić na piankę tylko mocować mechanicznie? Membrana paroprzepuszczalna wtedy nadal potrzebna?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Folia alu jest z jednej strony. Jeśli nabędziesz mającą z dwóch stron to jako mocowanie posłużą jedynie kontrłaty z wkrętami.
    Wentylacja usuwa cząstkową wilgoć z dachówki i gorące powietrze w przypadku blachodachówki .
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał zachark Zobacz post
    Cześć,
    Poczytaj kronikę theAnonima, tam to opisał i pokazał na foto:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7396344
    Przede wszystkim trzeba zlikwidować źródło problemu gnicia drewna. Jeśli to wynik skraplania to tak, problem jest m.in. w braku wetylacji. Każda zamknięta przestrzeń wymaga wentylacji i czasem też zwiększenia ogrzewania, aby uniknąć wystąpienia punktu rosy na powierzchniach. Zapewne też między poddaszem a pomieszczeniami ogrzewanymi poniżej nie ma paroizolacji lub jest za słaba lub nieszczelna, więc zbyt wiele pary wodnej wraz z ciepłym powietrzem dostaje się na poddasze, gdzie skrapla się na zimnych powierzchniach.
