Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    Domyślnie Komin Presto Duo ceramiczny 180cm - brak ocieplenia w środku ?
    mam pytanie - 10 lat zakupiłem komin Presto Duo - 180 - ceramiczny
    wg. producenta - nie miał on wełny w środku - ta szczelina pomiędzy rurą spalinową ceramiczną a pustakiem - miała byc po prostu wentylowana.
    Wg. zdjęć producenta - miała kratkę wentylacyjną na spodzie komina.
    Moi " fachowcy" jej nie dali - dziś patrze w piwnicy koło wyczystki - wilgoć - sadza także jest wilgotna....
    Co sądzicie?
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    pomyłka - od dołu wprawdzie nie ma kratki - ale jest wentylacja ku podstawie. Teraz patrzyłem to są zacieki na ceramice na dole - czyli ceramika była mokra - przynajmniej po zew. stronie - obecnie jest wysuszone bo się nie pali.... Teraz tak sobię myślę - środek komina - nad dachem - nie powinien byc ocieplony wełną ( pomiędzy wkładem ceramicznym a bloczkiem komina ) ? Przecież ciepłe powietrze idzie ku górze i napotyka ... zimną czapę kominową - musi się tam skraplać woda?
    U mnie wygląda komin jak na foto.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	aaaapresto.jpg
Rozmiar:	29,8 KB
    24.321
    Odskraplacz masz? Wilgoć nie pojawiła się po deszczach? Strażak albo daszek jest?
    Jak jest obrobiona ta przestrzeń wentylowana na górze? Jest szczelna?
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    Na górze jest moim zdaniem metalowa czapa - która przykrywa ostatni bloczek komina - szczelnie. Tylko "dziura" na spaliny. Zatem skoro przestrzeń w środku pomiędzy spalinową rurą ceramiczną a bloczkiem nie jest ocieplona - to ciepło leci ku górze - napotyka tam zimną w zimie czapę i się wykrapla - woda spływa ku dole po zew. ściance ceramiki.
    Dobrze myślę ? Jeśli tak nie bardzo rozumiem koncepcji producenta - Presto Dual - który nie przewidział wełny a chciał - wentylować tą przestrzeń jakoś ?
    Strażak / daszek - brak - jeśli zamontować to jaki ? - kominiarz niby twierdził aby nie dawać daszka na komin spalinowy na paliwo stałe....
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    znalazłem instrukcję montażową tego komina : https://docplayer.pl/21596675-System...a-monta-u.html
    Faktycznie nie widzę tu ocieplenia.....
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Skoro jest sucho gdy nie palisz, zacząłbym od pytania: jak i czym palisz?
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    ostatni sezon - brykiet. Wydaje mi się ,że prawidłowo od góry. Wilgoć jest w sadzy - wg. mnie po ciepłym lecie - komin pownien być suchy.
    Co sądzisz o tym nie izolowanym wkładzie ponad połacią dachu - przykryty tylko czapą ? Z zew. jest ocieplony.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał lukaszo11 Zobacz post
    Wilgoć w sadzy? Skąd, jeśli prawidłowo palisz? Załóż daszek. Moim zdaniem to jedyne źródło wilgoci - opady....a kominiarz trafił Ci się leniwy, nie chce mu się daszka ściągać....
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    taki czy taki ? Bo ja sie zastanawiam czy nie powinienem mieć ten stożek - tak aby wew. cześć komina miała ujście wentylacyjne na górze ( skoro nie ma wełny ) - aby wentylować środek komina od dołu ku górze - obecnie jest zamknięty czapą ?
Nazwa:	kom2.jpg
Rozmiar:	8,1 KB
Nazwa:	komin.jpg
Rozmiar:	12,4 KB
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
Nazwa:	page_6 presto komin.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
    znalazłem takie coś - stawiam ,że ekipa co montowała mi komin - spaprała to i nie założyli tego mankietu i nie ma wentylacji środka komina - stąd wilgoć.....
    ps. czy ja dobrze widzę ,że ten mankiet "odsłania" spaliny i w teorii mogą się dostać w przestrzeń wentylacyjną komina ? W teorii bo oczywiście spaliny pójdą ku górze.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
Nazwa:	aaaaaa20220921_173310.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    i tyle w temacie. Za tą blachą jest... beton.
    Jak robili czapę - zalali przestrzeń wentylacyjną z czapą.
    Super - czeka mnie skucie całej czapy i montaż nowej prawidłowo...
