Strona 1 z 21
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 401
    Domyślnie Od przyszłego roku prąd powyżej zużycia 2000kWh po 2zł
    Jak w tytule.
    Podane ceny są bez dystrybucji.
    oraz
    https://www.google.pl/amp/s/wiadomos...77856a%3famp=1
    Edit:
    Link poprawiony.
    Od 30 sekundy.
    Edit 2.
    Dołożyłem kolejny link do wp.pl
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 14-09-2022 o 22:30
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Ale zużycie na głowę , na mieszkanie jak to liczone ma być ?
    Podałem lepsze źródło.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    NWO się kłania a nie jakaś tam wojenka panowie czy tam inne dyrdymały bo poczynania tych ................ kupy się nie trzymają ale jako całość idealnie pasuje .
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Tresury ciąg dalszy...... nam każą oszczędzać a oni latają samolotami na spotkania o tym jak pomagać biednym . Fotowoltaika , wiatraki na co drugim domu i co 4 polu i prądu ma nie być. Ostatnimi czasy w okolicznych wsiach i miastach widzę monterów z energy jak do późnych godzin grzebią coś przy głównych trafostacjach
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    Cytat Napisał woan Zobacz post
    NWO nadchodzi , grzebią przy trafokach aby móc później nam wmawiać że to jakiś Putin czy inny despota winny ale skoro to zaplanowano lata temu to są na dobrej drodze tylko pytanie co oni zaproponowali rządzącym (nie tylko naszym) za to że tak musieli się upodlić hm .
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Coś fajnego wykombinują tego jestem pewien. Też zauważyłem w pewnej części miasta na wylocie w krzakach nową instalację uwaga alarmową.Codziennie jeżdżę tą drogą od 20 lat aż tu nagle po wakacjach takie coś w postaci masztu z syrenami mi wyrosło....ciekawe po co
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Jak w tytule.
    Jaro wyszedł z tabelką i pokazał takie ceny?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Nie wiem skąd te ceny bo póki co nic nie wiadomo pozatym , że limit to 2000kwh. Nie wierzę żeby cena za 1kwh była 2zł dla odbiorców indywidualnych ile by nie zużywali.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Czyli tradycyjnie na YT - zarabianie na panice.
    Ja polecam art. na onecie, gdzie można dowiedzieć się ile w Niemczech kosztuje 25kg brykietu węglowego i ..co może niektórych ekologów zaskoczyć.. o kilku tysiącach mieszkań w samym tylko Berlinie, które są ogrzewane tylko piecami kaflowymi.
    https://www.onet.pl/informacje/onetw...2qklg,79cfc278
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Rozwiązanie znane w Europie np. w Hiszpanii - do pewnego poziomu zużycia prąd jest bardzo tani, powyżej umownego limitu, cena za przekroczenie mocy jest kilkukrotnie wyższa.
    U nas od dawna jest tak samo - dla firm. Przekroczysz przydzieloną moc? - płacisz x 10. Trzeba sobie dobrze policzyć o jaką moc wnioskować...
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Formy płacą więcej za przekroczenie mocy w pomiarach półpośrednich a nie za zużycie w kwh. To są dwie różne kwestie.
    bgttgb
    Mar 2012
    Warszewice
    09-340
    75
    Nie ma znaczenia kto czym grzeje??!!
    Przeciez czy to pompa czy czysty prad to bedzie malo.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał bgttgb Zobacz post
    Mateuszek powiedział że jak kogoś stać na drogie urządzenia to i na płacenie normalnie za energię
    Swoją drogą jakby miała się okazać prawdą taka dysproporcja w cenach (w co nie wierzę osobiście) to kablarze się chyba zapłaczą . Zaraz się zacznie nowy boom na fotowoltaike nawet na tych nowych mniej korzystnych zasadach.
    Ostatnio edytowane przez marcin225 ; 15-09-2022 o 09:19
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Kaizen pisał, że prąd drożeje wolniej niż inflacja.
    Kaizen wiele głupot pisze. I całkowicie przypadkiem pomija fakt, że prąd poszedł do góry, tylko VAT chwilowo został obniżony. Stąd podwyżek chwilowo nie widać. On Wam będzie jeszcze przez następne 5 lat wmawiać, że płaci 30gr/kWh.
    I.N.F.L.A.C.J.A.25
    Nie ma co się bać.
    Cytat z netu...
    " Proponuję osobom myślącym o założeniu pompy wstrzymać się. Jeśli będzie wprowadzony limit na prąd dla gospodarstwa i po jego przekroczeniu energetyka będzie stosować 3,4 a może pięciokrotne stawki kwoty podstawowej za prąd wówczas osoby z pompami pójdą z torbami. Kwoty roczne za zużycie będą średnio na poziomie 10 -15 tys zł
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Tak to może być niestety. To po co wprowadzali taryfę specjalnie dla PC?
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Tak to jest jak chore umysły chcą zbawić świat jakis stary cap w Davos im bzdur napchał do tych łepetyn i robia z nami co chcą bo tu chyba już nikt nie zaprzeczy że coś jest nie halo a początek to covid potem jakiś kanał sueski łańcuch dostaw i podobne bzdury tylko sęk w tym że to jakieś zaplanowane i rozpisane w szczegółach i jak my teraz przy wyborach jak jeszcze kiedyś będą nie wyślemy co do jednego z obecnych dosłownie wszystkich parti to nas zniszczą w imię chorych idei .
Strona 1 z 21
