Strona 3 z 21
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 401
  1. #41
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ten kto grzeje kablami bez PV zapewne lubi hazard - co nie zmienia faktu, że albo dopłacamy do wszystkich źródeł albo do żadnych. Zresztą wszyscy wiemy, że to kiełbasa wyborcza, a osoby mające pompę ciepła to raczej nie ten target, więc szkoda kiełbasy. Dotujmy węgiel, gaz, a reszta niech się martwi. Stać było na pompę, będzie stać na prąd...
  2. #42
    Ale do prądu też dopłacają.
    Jest dodatek (chyba 600 zł na rodzinę)
    Jest te pierwsze 2000kWh za 40 groszy. Jak policzysz ile by kosztowało te 2000kWh po 2 zł to zobaczysz że rząd "dopłaca" do prądu każdemu 3200 zł rocznie, zakładając że 2zł za 1kWh to cena rynkowa.
  3. #43
    Rybnik
    18.626
    A czym się różni grzejnik energooszczędny 750W od zwykłego 750W ?
  4. #44
    Że nie ma za cienkiego przewodu, który jeszcze kilkadziesiąt W generuje
  5. #45
    "Dopłacają" na bytowy, który zużywa każdy, niezależnie od źródła ogrzewania.
  6. #46
    Pewnie to, że ma termostat
    Jak większość na rynku. Ale za naklejkę "energooszczęność" warto dopłacić
  7. #47
    Zajrzyj na podaną stronę... nie będę rozpisywał. Temat byl wałkowany z Kaizenem... on swoje, ja swoje...
  8. #48
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja wstawiłem zwykły grzejnik 500W. Grzał godzinę i zużył 500W. Temperatura w pokoju nie spadła poniżej 23.1, a na zewnątrz 11,5.
  9. #49
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ten mój z Castoramy na tak samo i zużywa jeszcze mniej energii. Pokój 20m, duże okna.
  10. #50
    kryst16
    Dec 2016
    Krakówki-Dąbki
    33-200
    45
    Każdy grzejnik elektryczny oddaje ciepło natychmiast po włączeniu.
    Każdy grzejnik elektryczny ma sprawność około 99 procent więc żaden bez pompy ciepła nie jest energoszczedny bardziej niż inny. Pobierając z gniazdka 1kW odda do otoczenia 1kW chyba że ma WiFi, światełka, podświetlenie itp to wtedy odda 0.99kW nie daj się manipulować nie ma energooszczędnych grzejników elektrycznych.
  11. #51
    Cytat Napisał kryst16 Zobacz post
    Mówisz o zwykłych grzejnikach elektrycznych, mowa jest o grzejnikach elektrycznych z wkladem ceramicznych Koalit. Paniał ?
  12. #52
    To musi być jakiś troll.
  13. #53
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Różnica jest taka, że jak ktoś pali węglowodorami bezpośrednio to dostaje dodatek do opału ORAZ tańszą pulę prądu.
    Ci co grzeją prądem (czy to kablami czy PC) dostają tylko tańszą pulę.
    Jednocześnie nieRząd raczy nie zauważać, że PC zużywa mniej energii (dzięki sprawności 300%) niż jakiekolwiek inne źródło. Więc tej "mocy" musi przypłynąć/przyjechać na tych węglarkach do tej elektrowni mniej. Do tego większość pracuje poza szczytem.
  14. #54
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    Dlatego napisałem, że ta "dopłata" nie jest na ogrzewanie.
    P.S dolicz straty przesyłu z elektrowni.
  15. #55
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    To ile energii ten wkład ceramiczny wyprodukował?
  16. #56
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Bo ci co mają pompę ciepła, nowy dom (zgodny z WTB lub lepiej) w zasadzie nie są grupą głosującą za obecnymi rządzącymi. Bo im się chciało coś zrobić więcej, pracować po 12 h/dobę by polepszyć swój i swoich dzieci byt, więc za nadgorliwość trzeba im zabrać i dać tym co mają wstręt do roboty.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  17. #57
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To słabe te grzejniki. U mnie łazienki grzeją grzejniki o mocy 545W/łazienka trzy sypialnie grzejniki po 1200W a gabinet 910W. Znaczy jeszcze nie grzeją. Ale w największe mrozy, jak mnie pamięć nie myli, nigdy nie potrzebowały więcej, niż 6h pracy na dobę, żeby ogrzać.
    Półprawda - bo sprawność elektrowni u nas to jakieś 37% a kolejne 12% tracimy na przesyle . Więc spalając ten sam węgiel w domu sumaryczną sprawność masz całkiem podobną co spalając w elektrowni i grzejąc PC. Inna sprawa, że winą naszych rządów (wszelkich opcji jak dotąd) nie mamy elektrowni atomowych a i wiatraki są tłamszone (PV produkuje za mało na cele bytowe a co dopiero żeby grzać tym prądem).
    Ale jeśli to elektrociepłownia, to pozostałe ciepło przy produkcji energii jest też pozytkowane. Szczególnie zimą gdy pompy ciepła działają.
  18. #58
    Do tego o czym tu gadacie macie to jeszcze, bo coś widzi mi się, że przez dziurkę od klucza patrzycie na to o czym gadacie.
    Jak szaleć to szaleć – co tam : Premier Morawiecki wskazuje zdradzieckich twórców hiperinflacji - https://www.youtube.com/watch?v=0YQhWFxnHl0
    Najpierw trza było inflację zainicjować – później udając, że nic się nie dzieje - rozwój jej spokojnie obserwować – jak dziecina blaskiem słonecznym opromieniona została (podwyżka stóp procentowych kredytów) – dobrodziej sprawcę i przyczynę znaleźli : putinflacja i dalej inflację nakręcali wyzbywając się zapasów zamiast w czas wojny je gromadzić.
    Debil i kretyn by to ogarnął, że jak jest problem z nabyciem artykułów pierwszej potrzeby z powodu braków jego, to ceny tego artykułu rosą pomimo tego, że na rynku go nie przybywa : co z kolei dalej popisflację napędza.
    Ludzie żyją z tego co mają i nic z popisflacji im nie przybywa – wręcz przeciwnie z powodu tego co mieli skutkiem popisflacji wyżyć się nie da (miseczka suchego ryżu na dzień, to tyle co z głodu zdechnąć).
    Putinflacja stała się nie modna – modni stali się ci co by z głodu nie zacząć zdychać podwyżek środków na swe utrzymanie się domagają, by jakoś tą ich popisflację przetrzymać.
    Zupełnie to tak wygląda jak w przypadku strażaka, który na oczach wszystkich las podpala a później heroicznym wysiłkiem wywołany przez siebie pożar lasu gasi – po czym staje przed wszystkimi i głosi : macie być wdzięczni mi i kochać mnie za to, że gasząc pożar uratowałem wasze życie i wasz dorobek oraz nie zapominajcie o tym, że wybory na nadstrażaka się zbliżają i w związku z powyższym kto ma nim zostać jak nie ja.
    Prawdą to jest, że jak u nas ceny paliw szaleć zaczęły, to oni jeszcze i benzynę wysyłali na Ukrainę?
  19. #59
    Z góry przepraszam za mój emocjonalny ton wypowiedzi natomiast to co robi PiS z tym państwem to jest jakiś koszmar.
    Najpierw dają dotacje do pomp ciepła, samochodów elektrycznych, obywatele z tego korzystają.
    Później wychodzi na to, że ktoś kto wymienił kopciuch na pompę ciepła to jest idiota. Bo jego sąsiad, u którego w domu są 3 gospodarstwa domowe dostał 9tyś na węgiel.
    Nie wiem jak można tak traktować ludzi. 2000kWh? A co z tymi, którzy ogrzewają się czystym prądem? COP=1?
  20. #60
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Nic. Tych to w ogóle nie szkoda. Od dawna było wiadomo, że ceny energii elektr. będą szły do góry.
Strona 3 z 21
