Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ocieplenie piwnicy od środka
    Dzień dobry,
    Chciałbym wyremontować piwnicę w budynku gospodarczym, nieużytkowym. Budynek jest spory ma prawie 200m2, jest tam graż i pomieszczenia użytkowe. Cały budynek nieocieplony. Piwnica zajmuje jakieś 20m2 pod budynkiem.
    Nie ma szans żebym ocieplił cały budynek bo za drogo + nie mam takiej potrzeby, ale chciałbym ocieplić piwnicę, wyremontować i z niej korzystać (słoiki, przechowywanie różnych rzeczy itp. )
    Czy da się ocieplić piwnicę od wewnątrz? Czy to w ogóle ma sens? Czy wyjdą grzyby, pleśnie w takim wypadku itp? Czy może jednak da radę?
    Czy po prostu wytynkować piwnicę, zrobić i ocieplić podłogę, położyć płytki i zostawić jak jest a kiedyś "jak Bóg da" po prostu zrobić cały budynek?
    Pozdrawia
    24.375
    Polynor. Oczywiście na sufit i (ewentualnie) na górną część ścian. Nie izoluj podłogi bo latem chłodzi zimą grzeje - czyli stabilizuje temperaturę.
    Jakie masz temperatury latem, a jakie zimą? Na pewno potrzebujesz to izolować?
    Grzyby i pleśń to kwestia wentylacji i mostków cieplnych do mroźnego powietrza/gruntu. Wiec jak teraz nie ma, to sytuacja tylko się poprawi po ociepleniu.
    Temp są ok, bo mam tam też rury z wodą które nigdy nie zamarzły. Mierzyć nie mierzyłem.
    Ale piwnica częściowo (około 1/3 wysokości) jest ponad poziomem gruntu.
    Czy jeśli dam ocieplenie sufitu to przypadkiem na tych fragmentach ścian które są onad gruntem i w narożnikach z sufitem który ocieple nie wyjdzie grzyb?
    Czy chcesz powiedzieć że już bym miał?
    Czy mógłby być styropian zamiast tej pianki?
    24.375
    Cytat Napisał muratburat Zobacz post
    To czemu ma służyć ocieplenie? Temperatury przechowywania warzyw i słoików to najlepiej na minimalnym plusie i duża wilgotność. Czy chcesz zaizolować, żeby latem było chłodniej?
    Grzyb i pleśń to się pojawia najczęściej, jak ludzie uszczelnią dom - bo przestaje działać wentylacja. Dołożenie termoizolacji nie może pogorszyć tego aspektu (chyba, że też coś uszczelni).
    Chciałem ocieplić żeby już mieć to pomieszczenie zrobione na cacy, ale teraz rozumiem w czym rzecz po prostu nie trzeba.
    Po prostu je wyremontuję, wrzucę tynki, posadzkę, jakąś farbę na beton do tego jest stary komin tam ale nie drożny więc tam zrobię wentylację z "grzybkiem" nad dachem i będzie cacy.
    Czy w takim miejscu farba akrylowa do posadzek się sprawdzi? Widzę że tańsza od epoksydowej.
    I czy na ściany trzeba dać farbę jak do łazienki która nieco zabezpiecza przed wilgocią czy zwykłą biała do ścian?
