Strona 13 z 13
Pokaż wyniki od 241 do 258 z 258
Temat: limit 2000kWh
  1. #241
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Więc koledzy powtórzę pytanie ale nie do tych co mają foto tylko samą pompę .Jak energetyka chce nam liczyć limit od 01.01 . 2023 jak nie spiszą stanu by tak jakby wyzerować. Dziś próbowałem infolini i miałem czas oczekiwania 27 min i prawie piz....telefonem. Pieprz....państwo w państwie.
    Dom z danymi https://cieplo.app/wynik/1dkd6 Pompa Rotenso Aqami split 10kw. Tylko grzejniki c22. Bufor=sprzęgło 200 L równolegle na zasilaniu. CWU 200L -trzy osoby.
  2. #242
    Mam dwa rozwiązania - wysłać im odczyty licznika (umożliwia to na swych stronach np. PGE i EON) i/lub zrobić filmik z odczytami na potrzeby przyszłej reklamacji, jakby odczyt z zakładu energetycznego był dla nas niekorzystny.
  3. #243
    24.335
    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Jak zawsze. Elektroniczne liczniki stan na koniec poprzedniego miesiąca zapamiętują i pokazują każdemu. AFAIK głowicą da się odczytać również poprzednie miesiące.
    Jak ktoś ma jeszcze tradycyjne, z kręcącym się kółkiem, to pewnie będą szacować. Tylko są jeszcze takie?
  4. #244
    Żeby załapać się na te tanie dwie megawatogodziny trzeba coś wysłać, wypełnić?
    Jeśli masz taryfę "G" to nic nie musisz robić.
  5. #245
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Kaizen mam ten nowszy i tak jak piszesz pewnie da się odczytać ale specjalnie zadzwoniłem do gościa który chodzi spisywać i on mówi tak - nie mają żadnych wytycznych , nie będą nic spisywać szybciej , nie wie jak się odnieś do mojego problemu bo ja jestem ewenementem że akurat teraz mam zmianę na PC i akurat w grudniu będę miał większe zużycie, On jest podwykonawcą w enei tylko do spisywania . Tak że pewnie zrobię tak jak tu kol. radzą - sam podam i dodatkowo zrobię filmik.lub zdjęcia.
  6. #246
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Dziś się dodzwoniłem do eneii i szok - nie wiedzą od którego dnia i jak będą liczyć , nie mają wytycznych = pislam w całym wydaniu.
  7. #247
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    przejrzałem wszystkie posty ale nie widzę jak rozliczany jest limit przy taryfie G12W (i pewnie pochodnych).
    Pobrałem z sieci w tańszej taryfie 7000kWh a w droższej 4000kWh. Oddałem do sieci w tańszej 3000kWh a w droższej 6000kWh.
    Limit liczony jest jako (7000+4000)-(3000+5000)=11000-8000=3000kWh. Czyli do zapłaty w niższej (zakładam, że tak, skoro pobierałem nadmiar energii w tańszej taryfie) stawce za 1000kWh?
    A może 7000-3000=4000kWh w tańszej czyli do zapłaty za 2000kWh po tańszej cenie oraz 3000-5000=-2000kWh czy brak przekroczenia limitu. Łącznie do zapłaty za 2000kWh po niższych stawkach?
    A może 2000kWh w tańszej + (-2000kWh) w droższej równa się zero i bez dopłaty?
    Albo jeszcze inna kombinacja?
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 23-03-2023 o 09:43
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  8. #248
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    To bez znaczenia bo powyżej 2 MWh stawki się zrównują we wszystkich taryfach w górę do 1,4-1,6 zł /kwh ze wszystkimi składnikami oraz VAT
  9. #249
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    nie rozumiem.
    Dla mnie ma znaczenie czy będzie wynikiem będzie 1000x1,4-1,6 czy 0x1,4-1,6, bo w tym drugim przypadku nie zapłacę nic.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  10. #250
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    nie rozumiem.
    Pomyśl a może się uda to ceny średnie wszystkich operatorów w Polsce nie czytam w myślach kto jest twoim .
    Ale w sumei możesz przeprowadzić się tam gdzie prąd po wykorzystaniu limitu 2000 kwh rocznie jest tańszy o 20 groszy za 1 kwh to za prawdę zajebisty pomysł
  11. #251
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Nigdzie o cenach nie pisałem ani o nie nie pytałem.
    Pytałem o sposób rozliczania energii powyżej 2000kWh.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  12. #252
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Po jednakowej nieobniżonej stawce dla wszystkich taryf i stref niestety
  13. #253
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Czyli (w odniesieniu do mojego pierwotnego przykładu) jak wygląda wzór na obliczanie ewentualności przekroczenia limitu 2000kWh)?
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 23-03-2023 o 13:07
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  14. #254
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    A swoją drogą po kiego diabła tych limitów 2000 kw nie znoszą skoro węglowa sytuacja już się uspokoiła ? ale wybory idą więc jest nadzieja że tego gniota zniosą .
  15. #255
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Wzór jest prosty nie być ginekologiem i nie szukać problemów tam gdzie większość znajduje przyjemność.
    a obliczenie dla twojego przypadku jest następujące :
    wszystkie kWh zużyte ponad limit 2000 kWh mają cenę jednakową dla wszystkich taryf G dla danego dystrybutora (OSD) , a to ile kto oddał i czy w net bilingu czy meteringu w pierwszej czy drugiej strefie nie ma to znaczenia
  16. #256
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    A konkretnie dla mojego przykładu?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  17. #257
    Skoro jesteś Prosumentem to wg dostępnej wiedzy płacisz proporcjonalnie do zużycia: zużyłeś 11000 kWh (7000 +4000) a oddałeś 9000 kWh (3000+6000). Jeżeli masz instalację poniżej 10kWp to jeszcze odlicz 20% od oddanej energii. Mamy więc 11000 - (9000-20%) = 3800 kWh do rozliczenia! Z tego 2000 kWh wg niższych stawek (tych z limitu) a pozostałe
    wg zamrożonej ceny na ten rok przy czym dla taryf G12, G13 itp. masz defacto stałą cenę prądu ale różne opłaty przesyłowe. Te dodatkowe kWh ponad limit 2000 rozliczne wg proporcji zużycia czyli u Ciebie ok. 63,6% wg tańszej taryfy a ok. 36,4% wg droższej. Reasumując prąd ponad limit w tej samej zamrożonej cenie a różnice w innych opłatach wg taryfy.
    Projekt indywidualny, przebudowa domu z lat 30-tych ubiegłego stulecia. Rodzinka 2+3. Powierzchnia ogrzewana 170m2 dom (22oC) + 80m2 piwnic (18oC), podłogówka wszędzie + 3 ręcznikowce w łazienkach (nieużywane bo po co). Porotherm 30cm + 20-25 cm styropianu 0,31; strop 30cm pianka OK. Pompa Puchaci 13kW + bufor 800 l CO + 500 l CWU. Rekuperator Thessla Green 650V. PV 9.99 kWp (6,66 na południe i 3,33 na zachód)
  18. #258
    A przy net-billingu?
Strona 13 z 13
