Strona 11 z 13
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 258
Temat: limit 2000kWh
  1. #201
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Hmm...
    Te kompy to jakieś dwuprocesorowe stacje graficzne? Już bez przesady z takim liczeniem.
    Jak komp ma 4 czy 6 wiatraków które go chłodzą to ile prądu żre? Niewiele? Nie sprawdzałem - pytam.
    Jak to możliwe?
    Tak w skrócie - energia elektryczna napędza silnik, ten rozpędza bęben w którym się ciuchy piorą.
    Trochę się pomieszało
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  2. #202
    Ktoś chciał zarobić i wymyślił ETS , tak jak z ceną złota , papierowe złoto jest tanie i jest go kilka razy więcej niż tego fizycznego , i najważniejsze DA SIĘ MANIPULOWAĆ ( i przy okazji zarobić) . Na ETS można budować instrumenty pochodne i to już jest jazda ...
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  3. #203
    Mój wujek mieszka sam, wszystko ma na prąd oprócz kotła stałopaliwowego. Kuchenka, pralka, TV, lodówka, CWU w bojlerze i 1980 kWh/rok.
    Samotny wujek - zgoda - zmieści się spokojnie w tym.
    Na studiach wynajmowałem pokoik u pewnej starszej pani która z oszczędności czytała książki przy świeczkach żeby światła nie zapalać.
    Ale rodzina z dzieciakami to inna bajka.
  4. #204
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Telewizory i pralki w wersji nieelektrycznej obecnie sa raczej niespotykane. Aczkolwiek wszystko przed nami. Gdy zabraknoe prądu to Tarcza Nipkowa z korbką i przekładnią oraz tara zanurzona w rzece. Babcie poinstruują jak używać tę ostatnią.
  5. #205
Nazwa:	tarka.jpg
Rozmiar:	54,0 KB
  6. #206
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
  7. #207
  8. #208
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    O kropkę.
  9. #209
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    O kropkę.
    Brawa dla kolegi
  10. #210
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
  11. #211
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Nie zdejmie, nie łamiesz regulaminu. Masz prawo bełkotać. Gdyby za to zdejmowali, to połowa postów na FM by wyparowała
    Gdynia
  12. #212
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.788
    Na samym początku idea były szczytne bo miała kasa iść na nowoczesne sprawy ale po chwili jak zawsze dpuszczono do giełd cwaniaków nie związanych z przesyłem czy produkcją energi jak miało być na początku i jak zwykle spierdolono to aby obrzydliwie bogatym dupkom cisnąć jeszcze więcej kasy w dupę a zwykłego zjadacza pogrążać ale czy to aby nie zamysł ? tak ma przecież być czytaj wypociny tych zbędnych gadzin ze światowego forum ekonomicznego . miska ryżu i kropka.
  13. #213
    Talking
    Na kwa gibberish kwa lugha nyingine?
  14. #214
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Też.
    Co nie znaczy, że to nie
  15. #215
    Wracając do tematu - dzisiaj się osobiście przekonałem, że istnieją ludzie, którzy naprawdę potrafią się zmieścić w rocznym limicie 2MWh - np. moi rodzice w bloku
    Ale oni od wiosny do jesieni mieszkają na daczy
  16. #216
    To nie ma znaczenia w Warszawie mam mieszkanie płaciłem prognozowane rachunki po 148zł, zużycie identyczne a prognozy skoczyły do 231zł (dziś robiłem przelew to wiem. Rozliczenie przychodzi raz na pół roku kiedy faktycznie spisują liczniki.
Nazwa:	prąd.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
  17. #217
    https://globenergia.pl/system-opusto...-fotowoltaiki/
    Wreszcie jakieś informacje jak będą rozliczani prosumenci.
  18. #218
    I gówno z tego zrozumiałem...
    Kod html:
    Odbiorca, który wyprodukował 4 MWh energii, a pobrał z sieci 5 MWh, zmieści się w limicie 2 MWh. Powyżej progu, odbiorcy ci również będą mogli zakupić energię elektryczną po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh.
    Pobrał 5 oddał 4 zmieścił się w 2MWh. POWYŻEJ płaci 693zł. Znaczy go robią w balona pobrał 1 (zmieścił się w 2MWh) A reszta po stawce z tyłka.
  19. #219
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Ten odbiorca nie zapłaci wysokiej stawki. Jakby Pobrał 6,1 a oddał 4 to wtedy za 100kWh zapłaci po droższej cenie.
  20. #220
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    A nie za 900 kWh dla instalacji do 10 kW
    (tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
    Ostatnio edytowane przez Jancia ; 01-11-2022 o 07:12
Strona 11 z 13
