Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobry. Jak do tego zainstalujesz magazyn energii na kwasiakach (łączny koszt z dopłatą do falownika to z 10K zl) i EMS za 1,5K zl to z tych 36,5K zł dofinansowanie pokryje 15,5K - i masz instalację z ogromnym UPSem za 21K zł produkującą z 11MWh/r. Będzie jeszcze pewnie kasa przepadała.
Bez magazynu i EMS pokryją tylko 4K - więc zapłacisz 26K zł. Drożej, niż z kwasiakami i EMS.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Panowie, pewnie się w takim razie zdecyduję, Musze też zgłębić jak wygląda aktualnie sprawa dofinansowań i czy będę miał na to fakturę , ale wygląda na to, że trzeba się jednak przeprosić z PV, w której sens wątpiłem wcześniej
Ostatnio edytowane przez Robaczywy ; 23-09-2022 o 17:45
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyznafca jedynie słusznych kabli kaizen, do ogrzewania, będzie brał zapomogę na węgiel do kozy.
Te kabelki, takie delicje były
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-09-2022 o 19:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychimho dokładanie PC do nieocieplonego budynku, lub dokładanie w takiej sytuacji PV żeby pokryć dodatkowe zapotrzebowanie dla PC dla tego samego nieocieplonego budynku - zamiast w pierwszej kolejności porządnego docieplenia domu - powinno być karane.
Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
Zład wody : ~230 litrów
Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez takie myślenie lobby energetyczne przeforsowało zmianę rozliczania prosumentów na Net-billing.
1) W lato duża nadprodukcja ładowana do sieci.
2) w zimie duży pobór prądu na ogrzewanie.
I dlatego jest mowa o Black Outach.
Tacy ludzie rozwalają (chwieją) siecią energetyczną, generując duże przepływy energii.
PV zimą generuje 10% potrzebnej energii, 90% jest ciągnięte z sieci.
W pierwszej kolejności powinno się izolować budynek.
Wydatek może i jest, ale styropian się nie zużywa co sezon - jest dożywotni.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 27-09-2022 o 10:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak naprawdę dofinansowanie do paneli powinno być tylko pod warunkiem jak dom jest ocieplony. Domy bez ocieplenia nie powinny otrzymać ani złotówki do paneli .
Tak jak piszesz najpierw trzeba potwory energetyczne usunąć i ograniczyć zużycie energii przez nie.
Jak widzę stare domy zupełnie nie ocieplone a cały dach i przed domem jeszcze w panelach to zastanawiam się kto na takie rzeczy pozwolił.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś z tu obecnych mądrych głów może mi wyjasnić jak ma się moc przyłączeniowa budynku do mocy paneli? Mam moc 7kW trójfazowo. Fotowoltaikę chcę o mocy 10KwP, a najchętniej ciut więcej, bo jako rolnik dla ponad 10 mogę otrzyzmać dofinansowanie z programu Agroenergia. Moc przyłączneiowa zatem to po 7kW na fazę, a panele to sumarycznie 10kW, więc chyba nie powinno być problemu? Czy coś źle myślę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO to mnie zaskoczyłeś, myslałem, że to jest na fazę.
Mam zapis 7kW ilośc faz 3.
Oznacza to, że moc umowną regularnie przekraczam, ale gorsze, że w takim razie muszę złożyć wniosek o zwiekszneie mocy, co 3 lata teu nie było możliwe i przypuszczam, że nadal nie jest, lub zejśc z panelami do 7kW, przy rocznmy zuzyciu na poziomie 9kW i planowanym dodaniu klimy :/
