Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Styrobeton lambda
    Czy styrobeton ma określone jakieś widełki współczynnika lambda? Monżna grubość styrobetonu oddnieść jakoś do grubości styropianu powiedzmy białego 0,040W/mK ?
    Rybnik
    18.634
    Styrobeton może mieć różne klasy, co za tym idzie różną lambdę
    Wystarczy użyć google i pierwszy link
    https://wolplanposadzki.pl/porownani...ry-techniczne/
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-09-2022 o 08:16
    Widziałem te tabelki ale wyniki od sasa do lasa. No nic dzięki.
    Rybnik
    18.634
    No bo każdy producent używa innych granulatów, może robić różne proporcje, więc takie wyniki nie dziwią
