Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 40
    To ja przezwyciężę strach i chyba zostawię w kieszeni te 8 tys
    a te 8 tys to sama robocizna? ile m2?
    jeszcze dopytam czy minięcie krawędzi pionowych względem siebie może wynieść 15 cm? wtedy miałbym ułatwioną pracę i mało odpadu....
    Jak ci sie tynkowało, bo tego sie obawiam najbardziej?...
    Cześć. Ja też się tego obawiałem ale kupiłem pistolet za 100 zł, pożyczyłem kompresor i sam zrobiłem strukturę natryskiem. Jak dla mnie wyszło super, przynajmniej ostatnia ściana jak już wiedziałem gdzie popełniłem błędy na poprzednich ścianach Nie bój się tego Plusem natrysku jest to że nie musisz mieć kilku osób do nakładania tynku i zacierania, zrobisz to sam
    69m2 powierzchnia użytkowa, poddasze nieogrzewane. 100% podłogówka. Ściany beton komórkowy Energo, Okna 3 szybowe. Podłoga 18 cm grafit 0.31. Ściany docelowo grafit 0.31. Strop 30 cm wełna 0.33 Rekuperacja z odzyskiem ciepła. CWU 200 litrów. Ogrzewanie Panasonic Aquarea 3kw. 1 osoba.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Jeśli masz zamiar kłaść tynk cienkowarstwowy sam, to jest to pomysł ryzykowny...no chyba że masz ruchy za trzech - jednego nakładającego i dwóch zacierających, co da gwarancję, że będziesz mokre łączył z mokrym. Jeśli jednak przyschnie...to wątpię byś był zadowolony ze swej pracy.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Nie wiem jaka powierzchnia ale zdolna osoba zrobi poprawnie natryskowo tynk we własnym zakresie (nie trzeba tego zacierać, tylko trzeba brać ziarno 1-1,5mm).
    Tylko trzeba najpier zmarnować trochę tynku i ze trzy plyty GK na ustawienie i wyczucie sprzętu. Potem można leciec samemu aczkolwiek przydaje się druga osoba do mieszania i donoszenia materiału, żeby nie skakać po rusztowaniu co jest strasznie denerwujące
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    Czyli najpierw porozkładać wiadra z wymieszanym tynkiem na podestach, a potem tynkować. Tak czy siak szkoda prądu, już wolałbym kogoś na czarno z ogłoszenia niż samemu to robić, bo tynk szybko schnie.
    Gdynia
    U sąsiada firma sie uczyła robić natryskiem. Powiem szczerze efekt jest kiepski. Większośc ziarna im spadło pod nogi. Na mój gust to on ma pomalowane te ściany....
    Zobaczymy.
    Rybnik
    18.629
    Mój szwagier robił sobie natryskiem, ale on jest stolarzem, więc po pierwsze wprawę w malowaniu ma, po drugie kompresor, pistolet też nie marketowe.
    Nie ma się o co przyczepić, patrząc na efekt, ale trochę płyt k-g pokrył, zanim ustawił dyszę i powietrze
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Zobaczymy.
    Ziarno spadło, a reszta pozostała na ścianie?
    Gdynia
    kamster188
    Oct 2022
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    witam, czy styropian grafitowy trzeba tarować przed klejeniem bo są różne opinie?
    Podobno trzeba, jeszcze mówili coś o osłanianiu przed słońcem, że może odpaść od ściany i chyba klej też musi być inny. a próbował ktoś kleić na kleju w pianie? też bede startował za około 2 tyg i szukam informacji styropian już praktycznie jestem zdecydowany na ten:
    https://alexa-andrychow.pl/knauf-etixx-p-56.html
    jak pytałem o grafitowy to tego polecali, podobno prosty i jego nie trzeba tarować, tylko nie wiem czy można styropian z innej firmy niż kleje? ktoś się orientuje czy bedzie gwarancja?
    No i jeszcze jaki styropian dać na balkon pod wylewke?
    Ostatnio edytowane przez kamster188 ; 18-10-2022 o 10:25
  11. #31
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał kamster188 Zobacz post
    Tarować - IMO trzeba każdy. Kleiłem na pianoklej i na klej z worka. Pianoklej jest szybszy, ale dużo droższy i moim zdaniem słabiej trzyma (szczególnie jeśli nie kleimy po całości (duże zużycie)
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  12. #32
    szczepulek
    Sep 2022
    Żywiec
    34-324
    Ściane miałeś prostą? Jaka max grubość pianki była u ciebie ? Jak unikałeś "odciskania" styropianu od ściany
  13. #33
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    Cytat Napisał markamx Zobacz post
    Nad tym pistoleten natryskowym też myślałem ostro ale już było po czasie a szkoda bo wydałbym niewiele i zyskał sporo .
  14. #34
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    Pianoklej jest mocniejszy od tego z wora , a co do odciskania od ściany to fakt i moja rada taka kleić pianką ale dać też po co najmniej 2 placki zwykłego kleju z worka wtedy dociśniesz i zostaje ot taka hybryda .
  15. #35
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    To jakie zastosowanie ma pianoklej w takiej hybrydzie?
    Gdynia
  16. #36
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Daje większą szczelność, łatwiej i szybciej jest nałożyć warkocz z pianki po obwodzie i dwa placki kleju na środek. Te placki służą tylko temu, żeby płyta została na swoim miejscu (pianka może "odpychać"), mniej tarowania jest później.
  17. #37
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał szczepulek Zobacz post
    3 ściany bez tragedii. Front - banan nie ściana
    Na gruncie i poniżej poziomu gruntu - zastrzały z desek dawałem na wszelki wypadek. Zauważyłem że lepsze pianki mniej sprężynują (różowy Ceresit był chyba najlepszy). Potem robiliśmy systemem łączonym pianoklej + klej z worka.
    Najważniejsze to nie przyklejać od razu. Połóż styropian, nałóż kleju, odczekaj minutę, czy dwie (aż klej nie zacznie wiązać) i dopiero na ścianę dajesz.
  18. #38
    kamster188
    Oct 2022
    Bielsko-Biała
    Decyzja zapadła, wczoraj zamówiłem etixx, jeśli chodzi o tarowanie przed zaciąganiem siatki, to tak, trzeba każdy, ale tutaj mówie o tarkowaniu przy klejeniu styropianu, etixxa nie trzeba, bo już ma porowatą fakture jak wychodzi z formy, tak mi to tłumaczyli. Bardziej mnie martwi to, że u nas już temperatury bliskie zeru rano...
  19. #39
    mam pytanie co najpierw listwa przyokienna czy styropian na glify, czy odwrotnie?
  20. #40
    i jeszcze jedna wątpliwość, czy mogę pozostawić styropian zaciągnięty jedną warstwą kleju i gruntem i na wiosnę druga warstwa i tynk, czy jednak dać od razu drugą warstwę?
Strona 2 z 2
