Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Vitodens 200W - czy to usterka zaworu trzydrogowego?
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    27
    Domyślnie Vitodens 200W - czy to usterka zaworu trzydrogowego?
    WItam,
    Nowy sezon grzewczy rozpoczęty i od razu obserwacja.
    Od razu zastrzegam, że w poprzednim tak nie było.
    W czasie pracy pompy wewnętrznej na CO widać wyraźny spadek temperatury wody w bojlerze CWU.
    Czy to może być oznaka niedomykania się zaworu trzydrogowego CO/CWU?
    Tak mi wynika z toku rozumowania: woda do CO ma poniżej 30C, woda w zbiorniku ok 50C.
    Jeśli przez wężownicę będzie płynąć woda o temp CO, to dodatkowo ochładza CWU.
Nazwa:	Screenshot_20220918-091202_Chrome.jpg
Rozmiar:	79,4 KB
Nazwa:	Zrzut ekranu 2022-09-18 144800.jpg
Rozmiar:	14,4 KB
    Ostatnio edytowane przez grzmac ; 18-09-2022 o 13:49
    24.320
    Dorzuć pozostałe temperatury i czy pracowała cyrkulacja.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-09-2022 o 00:38
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    27
    Pozostałe temperatury nic nie wnoszą do tematu, a cyrkulacja jest wyłączona
    24.320
    Cytat Napisał grzmac Zobacz post
    Wnoszą, bo pozwalają ustalić przepływ energii (albo jego brak, jeżeli np. zapiekła się pompa obiegowa i ledwo coś grawitacyjnie płynie).
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    27
    Jak piszę, że nic nie wniosą, to nie wniosą.
    Mam wszystko opomiarowane - ok. 250 zmiennych w systemie.
    Ale masz:
Nazwa:	Zrzut ekranu 2022-09-20 092838.jpg
Rozmiar:	16,8 KB
    24.320
    Ale masz:
    Zupełnie nieczytelny.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    WItam,
Rozmiar:	79,4 KB
Rozmiar:	14,4 KB
    Istnieje taka mozliwość, że zawór ulegl zabrudzeniu i sie nie domyka. Nalezy wezwac serwis celem weryfikacji i ew. wykonania czyszczenia.
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    27
    Dziś był serwisant umówiony wcześniej na coroczny serwis.
    Zawór faktycznie był zabrudzony - został wyczyszczony i jak na razie wygląda że to było to
    Problem rozwiązany
