Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    karolcia4475
    Apr 2022
    Radomsko
    97-500
    Domyślnie Siatka z włókna szklanego a tynk cem-wap
    Chcę aby tynkarze wkleili mi siatkę z włókna szklanego w miejscu styku poduszki stropu ze ścianami z bloczki komórkowego aby zatuszować ewentualnie pękanie. (Rada od innych fachowców). Powiedzieli ze do tej pory tego nie robili w innych domach i nie są pewni czy dać ją przed szprycem czy po szprycu przed tynkiem. Co sądzicie na ten temat, jak powinno to być zrobione?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Szpryc sugeruje że tynki cementowo wapienne
    Dlatego przed szprycem i siatka nie z włókna szklanego tylko specjalna stalowa siatka Rabitza .
    Jeśli tynki gipsowe to aby nie było elementów metalowych gwoździ itp faktycznie siatka z włókna najlepiej wklejona, wtopiona po szprycy wstępnej.
    Pękanie na poduszce raczej nie występuje no chyba że jej nie ma i wieniec jest lany bezpośrednio na bloczki suporeksu.
    Pękanie występuje raczej na samym suficie przy stropach gęstożebrowych np. Teriva.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-09-2022 o 09:34
    Też tak myślę. Dziękuję i pozdrawiam
