Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    jamiro
    Sep 2022
    Dębica
    39-200
    41
    Domyślnie Pomoc w ustawieniu kotła Vaillant ecoTec Plus
    Witam wszystkich.
    Posiadam stary dom o powierzchni ok 200m2, klocek, okna drewniane dwukomorowe, ocieplenie 15cm styropianu, dwa piętra, 16 grzejników aluminiowych, wszędzie termostaty poza łazienkami. W obrębie tej powierzchni, znajduje się klatka schodowa oddzielona od pomieszczeń. Są tam grzejniki po jednym na piętro. Klatka jest dosyć zimna i wiecznie nie dogrzana.
    Na ten sezon grzewczy przeszliśmy na ogrzewanie kotłem gazowym. Wybór padł na Vaillant ecoTec Plus VC 25CS/1-5 z zasobnikiem uniStor 150l. Do tego stacja pogodowa i sterownik VRC720f.
    Jak poprawnie ustawić kocioł gazowy, żeby nie tylko był efektywny, ale i oszczędny?
    Na ten moment ustawiona regulacja ze sterownika wew. Temp 22 (6:00 - 21:00), obnizona 19.
    Instalator stwierdził, że tak będzie najlepiej i najoszczędniej, że przy załączeniu pogodowym może dojść do przegrzania instalacji w miejscu, gdzie nie ma termostatów.
    Na ten moment piec pokazuje dobowe zużycie gazu ok 36kWh.
    Przepraszam za taki dlugi wywód, ale kompletnie się na tym nie znam, a chciałbym jak najdokładniej przybliżyć warunki w miejscu instalacji kotła.
    Czy tego typu ustawienia Są ok, czy dokonać korekty?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Temperatura obniżona jest za mała w stosunku do normalnej dziennej. Maksymalna różnica aby nie dochodziło do wyziębienia domu to 1 - 1,5*C
    Gdzie znajduje się sterownik VRC 720
    Uruchomienie regulacji pogodowej nie przyniesie żadnego przegrzewania, nie wiem skąd on to wymyślił..
    Na pewno krzywa grzewcza powinna być nastawiona na poziomie 0,8 - 1,2
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-09-2022 o 19:20
    jamiro
    Sep 2022
    Dębica
    39-200
    41
    Poprawiłem temp obniżoną o 1.5*.
    Sterownik narazie postawiłem w jednej z sypialni od strony zachodniej, ponieważ w tym pokoju wiecznie było chłodno, ale docelowo powieszę w korytarzu z dala od grzejnika.
    Jak załączyć sterowanie przez pogodynkę + reg.wew. ?
    Krzywa jest na 0.8.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jeśli jest krzywa grzewcza, a czujnik temperatury zewnętrznej jest zainstalowany a na kotle nie ma ustawionej stałej temperatury zasilania to pogodówka działa i to ona reguluje kotłem.
    jamiro
    Sep 2022
    Dębica
    39-200
    41
    Mam takie wartości:
    Instalacja
    Adapt. krzywa grz.: Aktywne
    Maks.czas wstęp. nagrz: 30 min
    Temp. zewn. ciągłego grz.: Wył
    Obieg 1
    Rodzaj obiegu: Ogrzew.
    Stan: Ogrzew.
    Temperatura zadana zasilania 37*C
    Granica wył temp. zewn. 21*C
    Krzywa grzewcza: 0.80
    Min. temp. zadana zasilania" 15*C
    Maks. temp. zadana zasilania: 55*C
    Tryb obniżenia: Normalny
    Wł. temp. pokojowej: Rozsz.
    Stan pompy: załącz.
    Coś zmienić ? Jakieś sugestie ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Wyłącz adaptację krzywej grzewczej.
    Minimalna temperatura wody grzewczej 20*C
    jamiro
    Sep 2022
    Dębica
    39-200
    41
    A co daje wyłączenie tej funkcji?
    Przepraszam za głupie pytanie, ale jestem laikiem, a instrukcja jest strasznie lakoicznie napisana.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Adaptacja krzywej grzewczej to inaczej poszukiwanie przez regulator odpowiedniej krzywej do obiektu czyli domu. Dobiera się ją raz tak aby bez załączonego czujnika temperatury pokojowej regulator utrzymywał stałą temperaturę w domu. Dotyczy to głównie podłogówki bo grzejniki są innym systemem i posiadają swoje termostaty.
    Krzywa to inaczej odzwierciedlenie temperatury zasilania grzejników w funkcji temperatury zewnętrznej. Im niższa temperatura na zewnątrz tym wyższa temperatura na zasilaniu grzejników.
    jamiro
    Sep 2022
    Dębica
    39-200
    41
    Sorry, ale... skoro adaptacja krzywej grzewczej przynosi korzyści, to po co wyłączać ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jakie to według Ciebie przynosi korzyści. Adaptacja służy w okresie rozruchu kotła do ustalenia wstępnego krzywej grzewczej. Potem ją się wyłącza aby regulator nie badał ciągle jak się zachowuje dom lub pomieszczenie zwiększając zużycie gazu.
    Poza tym to służy dla instalacji podłogowej ponieważ jej charakterstycznymi cechami jest długi czas nagrzewania się pomieszczenia oraz długi czas utrzymywania ciepła. Z tego względu regulator musi poznać charakter domu aby dużo wcześniej uruchamiać ogrzewanie tak aby temperatura w domu nie ulegała wahnięciom.
    jamiro
    Sep 2022
    Dębica
    39-200
    41
    No nareszcie ktoś wytłumaczył jak należy.
    Dziękuję bardzo.
    W takim razie mam wyłączyć adaptację ? Piec chodzi na tej funkcji tydzień czasu i wczoraj zauważyłem, że krzywa grzewcza spadła z 0.80 do 0.70. Jest to możliwe ? Wczoraj były inne warunki pogodowe, słonko i dość ciepło w porównaniu do poprzednich dni.
    Czy oprócz wyłączenia adaptacji krzywej grzewczej i podniesieniu min temp. wody, mam dokonać jakiś korekt ?
    W poniższym linku, bo szukałem też pomocy na facebooku, umieściłem zdjęcia z ustawień kotła i sterownika. Czy możesz zerknąć na pozostałe ustawienia, czy są OK?
    https://www.facebook.com/groups/kotl...omment_mention
    Czy ustawienia temp. dziennej i obniżonej nocnej zostawić, czy ustawić na stałe grzanie ?
    Problem mam z klatką schodową, ponieważ jest dobudowana od strony północnej i ona jest najzimniejsza. Wcześniej paliliśmy węglem i drewnem, ale paliło się tylko za dnia, zaś w nocy dom się wychładzał. Czy jest szansa, że przy prawidłowych nastawach kotła, w końcu tą klatkę dogrzeje ?
