Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Izolacja poddasza wełną z marketu
    Witajcie,
    zakładam ten temat, ponieważ mam dylemat dotyczący izolacji poddasza wełną.
    Otóż mam już położone krokwie, które są zadeskowane i rozważam zakup materiału na izolację poddasza. Same prace byłyby dopiero wykonywane w przyszłym roku, ale z uwagi na to co się dzieje z cenami energii zakładam, że taniej nie będzie.
    Krokwie są 20cm więc wstępny plan zakładał 18cm wełny między krokwie i 10cm poniżej.
    Z uwagi na promocję w jednym z marketów pojawiła się natomiast opcja na wełnę 0,037 15 cm i wtedy ocieplenie byłoby w układzie 15+15.
    I teraz pytania do Was:
    1. Czy te marketowe wełny renomowanych producentów faktycznie różnią się od tych oferowanych na innych składach budowlanych?
    2. Czy taka wełna ma jakiś termin ważności kiedy musi być ułożona?
    3. Czy różnice między produktami 0,035 a 0,037 lub 0,039 są tak duże w jakości materiału?(wg obliczeń różnice to ok 10% a cenowo ta różnica jest większa między 0,035 a 0,037)
    Będę wdzięczny za Wasze opinie na ten temat.
    PS. Jakby co mogę jutro kupić jedną w ramach testów i ją rozwinąć.
    PS2 Tabelkę Kaizena dotyczącą wyliczeń dla kilku produktów widziałem.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    To co kupisz ma stać na palecie samodzielnie , nawet jedna rolka! Kilka lat temu ocieplałem drewniany strop nad parterem: folia i 2 razy 15 cm wełny ze składu budowlanego. Wcześniej chodziłem i oglądałem, jeśli coś leżało to dyskwalifikowałem ex definitione. Zastosowałem Ursa Platinum chyba taką: https://telmak.pl/pl/p/Welna-Ursa-32...SABEgK8kfD_BwE To nie jest reklama. Nadrukowany podział co 10cm, łądnie się rozwijała i rozprężała, nie opadła! Zaglądałem po 2 latach, aż z ciekawości może zajrzę ktoregoś dnia. Pyliła umiarkowanie, rękawice wskazane, ale okulary i maseczka poszły precz. Bez względu na lambdę rozłożenie zajmuje tyle samo czasu (no prawie), ale różnicę ocenisz zimą. Szczególnie na ociepleniu stropu oszczedzać nie warto. Jak był remont dachu (to już chyba 8 lat zleciało), trafiły się rolka czy dwie bodajże 0,035, producenta nie pamiętam, pyliły tak że nawet ekipa smarkała i kichała, a było to na powietrzu, nie pod dachem.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 23-09-2022 o 00:58
    Pytanie czy da się takie różnice w parametrach przeliczyć na złotówki.
    Różnice są spore bo między 0,035 a 0,037 wychodzi 50% różnicy:
    Poniżej ceny po jakich mogę kupić (0,037 i 0,033) i po jakich znalazłem w necie (0,035 i rockwool)
    Ursa 0,037 150mm 27,85 /m2 x 260m2 to wychodzi 7241 zł i od tego jeszcze rabat 10% czyli 6516 zł
    Ursa 0,035 150mm 34,90 /m2 x 260m2 to wychodzi 9074 zł (cena z neta)
    Ursa 0,033 150mm 50,86 /m2 x 260m2 to wychodzi 13 223 zł i od tego jeszcze rabat 10% czyli 11901 zł
    Rockwool Rockroll super 0,036 38,48 /m2 x 260m2 to wychodzi 10 004 zł
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał tasaq Zobacz post
    Różnicą w przenikaniu ciepła bym się nie przejmował zanadto. Są to wartości w zasadzie laboratoryjne deklarowane przez producenta. W realnych warunkach, gdy dochodzi np. zwiekszona wilgotność w wyniku dyfuzji pary wodnej zawartej w powietrzu to różnice się niwelują i wszystkie wełny mogą uzyskiwać podobne wartości. Dlatego ważniejsze są parametry takie jak np. gęstość, która wpływa na opadanie, pylenie czy łatwość układania. Należy skupić się na dokładnym starannym ułożeniu wełny bez luk oraz na dobrej i SZCZELNEJ paroizolacji, która będzie przeciwdziałać przenikaniu zbyt dużych ilości pary wodnej.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Patrz na gęstość. Dobra wełna zaczyna się gdzieś od 34 kg/m3. Taka się będzie dobrze układać, nie opadać, będzie się dobrze kroiła itd. Weź pod uwagę jeszcze Petralanę. Kłaść należy najlepiej w dwóch warstwach. Koniecznie zabezpieczyć przed przenikaniem powietrza z pomieszczeń ciepłych i wilgotnych oraz dać możliwość wentylacji od strony suchej i zimnej.
    Gdynia
    @ Ratpaw, kierując się kryterium wagi to i Ursa i Isover 0,033 nie będą spełniały tego parametru.
    Ten parametr wagi nie jest przewidziany dla wełny elewacyjnej?
    Co do zabezpieczenia paroizolacyjnego to wiem.
    Chyba po prostu kupię jeden balot rozwinę i przetestuję.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Dlatego nie należy zbytnio patrzeć na lambdę. Część z tych wełenek to rozwarstwiające się "szmaty", a nie wełna. Absolutnie nie mówię o wełnie elewacyjnej, tylko o wełnie, którą kładłem poziomo między dolny pas wiązarów.
    Gdynia
    Ja w swoim domku zużyłem (chyba) 32 rolki wełny Ursa 0,033 15cm i jedną rolkę Ursa 0,035 10cm. Różnica wytrzymałości, sprężystości była znaczna, wełna 0,035 wydawała się na tle 0,033 bardzo słaba i "mizerna".
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    wełna Rockroll super jest jakościowo porównywalna do wełne z klasy super dostępnych u dystrybutorów. Możesz ewentualnie zwrócic uwagę jak materiał jest przechowywany bo to moze finalnie mieć wpływ również na jakość. Jeżeli masz dobrą cenę na rockrolla super w jakiejśc sieci diy i materiał jest dobrze przechowywany to śmiało możesz iść w tym kierunku. Myśle że zawiedziony nie bedziesz
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Pozostaje jeszcze prawidłowy montaż i szczelny z zasadami na zakład, przylegania do krokwi itd. Nie każdy potrafi to zrobić w 100% zgodnie ze sztuką. Nie chce wiedzieć co się dzieje u deweloperki albo u kogoś kto nie pilnuje sobie.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    Tak to sie zgadza. Odpowiedni dokąłdny montaż izolacji to podstawa
    Tomek W.
