Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    Domyślnie Net-billing i rozliczenia z Tauronem
    Potrzebuję trochę bardziej zrozumieć ideę net-billing Mam panele od niecałego miesiąca. Zarejestrowałem się w usłudze eLicznik od Tauron Dystrybucja i np. za wczoraj widzę taki wykres:
Nazwa:	2022-09-23 12_05_53-eLicznik _ Energia — Firefox Nightly.jpg
Rozmiar:	17,5 KB
    Oczywiście interesują mnie te godziny, gdzie była produkcja.
    Czy ta energia pobrana (niebieska) w czasie gdy była duża produkcja (czyli pod różowymi liniami) to jest energia zużyta czy faktycznie pobrana z sieci? Czy ona mi się jakoś zbilansuje z tą energią wyprodukowaną? Bo tak logicznie to założyłbym, że skoro produkcja jest większa od zużycia (a raczej jest patrząc na godziny, w których nie było produkcji), to chyba na bieżące potrzeby powinienem zużywać wyłącznie energię wyprodukowaną i nic nie pobierać z sieci, prawda?
    Czy jest jakiś sposób na poznanie tego bilansu (najlepiej w złotówkach) energii wyprodukowanej do pobranej? Czy dowiem się tego dopiero jak dostanę rozliczenie po (pół) roku z Taurona?
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Przedstawiony wykres nie uwzględnia bilansowania międzyfazowego godzinowego, bilansowanie jest robione dopiero w systemie.
    Można przeliczyć godzina po godzinie odejmując wartość energii przedstawianą w kolorze różowym od wartość energii przedstawionej w kolorze niebieskim, różnica ze znakiem minus to wysłana i zamieniona na złotówki które gromadzą się na koncie i będą służyły do pokrycia zobowiązania za energię ze znakiem plus.
    Koszt energii wysłanej we wrześniu to cena średniej ceny na rynku konkurencyjnym w miesiącu poprzedzającym czyli sierpniu.
    Na stronie PSE znajdziesz ceny ceny, obecnie są większe od cen zakupu energii dla taryf G.
    Czy jak podłączę się do instalacji przez wifi (jeszcze tego nie zrobiłem) to te wartości będą bardziej realne?
    24.313
    Cytat Napisał brzeczu Zobacz post
    Jeżeli masz na myśli falownik, to nie. Nie ma on danych o tym, ile z jego produkcji poszło do sieci, a ile sam zuzyłeś.
    Do tego masz bilansowanie nie tylko międzyfazowe, ale godzinowe. To znaczy, że jak w ciągu godziny przez pół godziny pobierasz 10kW a przez pozostałe pół godziny oddajesz 10kW - to w rozliczeniu ma być na zero. Nie ważne, na jakiej fazie ile i kiedy pobierałeś i ile w tym samym czasie oddawałeś. Takie informacje wyciągniesz tylko z licznika ZE. Ale przecież masz to na wykresie. Jak ZE nie umożliwia pobrania tego w jakimś pliku zjadalnym dla arkusza kalulacyjnego, to zostaje odejmować ręcznie.
    Czyli przyjmując taki hipotetyczny (ale nierealistyczny) scenariusz:
    10:00-10:15 – zużycie 1 kWh, produkcja 0
    10:10-10:30 – zużycie 0, produkcja 1 kWh
    10:30-11:00 – zużycie 2 kWh, produkcja 2 kWh
    w rozliczeniu końcowym ta godzina będzie potraktowana jako 0 pobranej energii i 0 oddanej energii?
    Z ciekawości – tak samo jest w rozliczeniu net-metering, czy jest to specyficzne dla net-billing?
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Wynik będzie taki.
    Tylko nie będzie wglądu w 15 minutowe wskazania, są godzinowe.
    Bilansowanie nie ma zależeć od rozliczenia czy to net-metering, czy to net-billing
    Sep 2014
    10.864
    W jakim jest okresie teraz bilansowanie produkcji i poboru ee w systemie net-metering ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar roomster
    Mar 2011
    45-200
    Cześć,
    wydaje mi się że wynik będzie zużycie 3 kWh, produkcja 3kWh. Autokonsumpcji z licznika Taurona nie odczytasz.
    Sep 2014
    10.864
    Cytat Napisał roomster Zobacz post
    Cześć,
    Do wyliczenia autokonsumpcji potrzebne są:
    Produkcja z PV
    - pobór z sieci
    - oddanie do sieci
    i już można wyliczyć.
    #StopRussia !!
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    295
    Autokonsumpacja to energia, która zostaje zużyta nim dojdzie do licznika czyli jest to różnica wskazania falownika i ilości kWh wysłanych do sieci( pozycja 2.8.x)
    przykład: falownik wyprodukował 100kWh, na liczniku energii mamy wysłane 80kWh więc 100kWh-80kWh daje nam 20kWh zyżyte na bieżąco czyli autokonumpcja wynosi 20%.
    Jesli do tych 20kWh doliczymy pobór z sieci(pozycja 1.8.x) np 32kWh to uzyskamy CAŁKOWITE zużycie prądu w domu za obserwowany okres!
    Gdy rozpatrujemy netbilling to wysłane 80kWh sprzedaliśmy i jest nam naliczone z złotówkach w wirtualnym portfelu, a pobrane z sieci 32kWh kupujemy płacąc kasą z tego portfela. Na dziś są rozbieżności czy tym portfelem płacić można za TYLKO energię elektryczną czynną czy też za energię elektryczna i WSZYSTKIE koszty przesyłu.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 27-09-2022 o 15:22
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
    Cytat Napisał Dariusz1983 Zobacz post
    No a co z tym bilansowaniem godzinowym? Jest w końcu czy nie?
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    Jest bilansowanie godzinowe ale u większości osób najpewniej "bilansowanie" zrobią szacunkowo na podstawie średnich odczytów z liczników ze zdalna transmisją. Ja mam licznik z odczytem zdalnym, który dane wysyła co 15minut więc u mnie będzie bilansowanie faktyczne ale u osób z licznikami odczytywanymi "oczyma" pracownika ZE mają bilansowanie robić na podstawie średnich z liczników ze zdalnym odczytem.
    Ja akurat jestem na starych zasadach ale bilansowanie godzinowe dotyczy wszystkich.
    -falownik FoxEss T4
    24.313
    Ach cóż to za operatorzy, co płacą za taką pracę krocie, zamiast wyposażyć pracownika w coś takiego:
    https://www.numeron.pl/urzadzenia/glowica-optyczna/
    co mu wielokrotnie zwiększy wydajność i wyeliminuje pomyłki? A i zakres danych sczytanych będzie znacznie szerszy.
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    choćby PGE-ja mam wewnątrz domu licznik, a sąsiedzi(kilku) na zewnątrz i u mnie wymienili licznik na zdalnego dostepu, a u sąsiadów co 6msc chodzi nadal gość i ręcznie spisuje licznik(do wymiany licznika przy uruchamianiu fotowoltaikia) i mnie odwiedzał aby spisać licznik. W takim przypadku symulować będą sąsiadom bilansowanie godzinowe.
    Oczywiscie ja i Ci konkretni sąsiedzi mamy fotowlltaikę(ja mam zdalny odczyt bez wizytacji, a reszta odwiedziny gościa do spisania licznikaco 6msc.), a i Ci bez również mają ręcznie przeklepywany stan liczników tyle, że co 2msc.
    Ja w lubelskim ale i w łódzkim też chodzą co 2 miesiące i palcem spisują stany liczników.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 29-09-2022 o 12:11
    -falownik FoxEss T4
    24.313
    Długopisem? Bez głowicy? Nie chce mi się wierzyć.
    Myślisz że tych starych liczników z "kółkiem" o już nie ma?
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    Nie długopisem ale z palca w terminal klepia ręcznie.
    -falownik FoxEss T4
    No raczej jest bieżący odczyt licznika, bo jak inaczej w aplikacji eLicznik Taurona wyświetlają statystyki i nawet bieżące wskazanie? Naprawdę u ludzi z fotowoltaiką są jeszcze takie stare liczniki? Przecież one chyba nie pozwalają na liczenie dwukierunkowe.
    24.313
    Jakiż to dwukierunkowy licznik nie daje odczytów głowicą?
    Pokaż dwukierunkowy licznik z "kółkiem".
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-10-2022 o 22:55
    Pokaż gdzie Dariusz pisze że ręcznie odczytywane są liczniki wymienione na dwukierunkowe?
Strona 1 z 2
