Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Woda cieknie za płytkami podczas prysznica
    Majstry trochę już mi opadają ręce ...
    Pierwszy raz wykończałem łazienkę od stanu deweloperskiego.
    i wyglądało to tak że poszła folia w płynie knaufa + narożniki i taśmy na około wanny na wysokość ~2 metrów.
    do klejenia płytek o formacie 20x90 klej sopro ff450 grzebień 12x12 klej na ścianie i płytce.
    Fuga elastyczna mapei ultracolor plus.
    Płytki pod wanną i za nią .
    Wanna wstawiona i osadzona na wieszakach z zestawu, zalana 3/4 wodą i na bogato za silikonowana silikonem mapei AC.
    Stała tak z 5h i silikon sechł.
    Po prysznicu woda cieknie nie miedzy płytkami a wanną tylko wygląda jakby ciekła po listwie narożnej alej od strony kleju. Jak to możliwe ??
    Jedyne miejsce "gołej ściany" co ma obfity kontakt z wodą podczas prysznica to krzywki montażu baterii - nie skręciłem tego jeszcze z rozetą, wątpie że z tego miejsca woda może płynąć aż do końca wanny ( odległość okolo 70cm) i ściekać w rogu. Specjalnie lanie wody po tym miejscu nie powoduje cieknięcia w rogu.
Nazwa:	1664045103733.jpg
Rozmiar:	64,9 KB
ID:	461050Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1664045103711.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
ID:	461051Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1664045103686.jpg
Rozmiar:	69,3 KB
ID:	461052Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1664045103697.jpg
Rozmiar:	48,9 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    A kto daje listwę narożną pionową na połączeniu dwóch rodzajów płytek.
    Tam zawsze woda wniknie pomiędzy listwę a płytkę i będzie wolne miejsce w rogu to pocieknie w dół za wannę i wyjdzie w narozniku przy posadzce.
    Jeśli nie to co napisałem to napisz gdzie wycieka woda a nie którędy cieknie?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Rozszerzalność liniowa ceramiki jest minimalna a listwy plastikowej znaczna czyli musi ciec/cieknąć.
    Teraz żałuję listwy ... chciałem że wyglądało to jakoś...
    Według mnie woda wycieka w rogu między płytkami brązowymi a białymi jakby na końcu pionowej listwy za wanną.
    Między listwą a płytką też dałem silikon na całej długości tak profilaktycznie.
    Jak to teraz rozwiązać ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Nie ma idealnego rozwiązania. Wyciąć listwę nożem tak aby pomiędzy płytkami pozostała tylko płaska część listwy a następnie utworzyć ćwiercwałek z silikonu.
    Jeśli uda włożyć ostrze noża pomiędzy płytkę a pozostałą część listwy to można ją spróbować wyciąć całą pozostawiając tylko tą wtopioną w klej a następnie zafugować.
    Listwa jest aluminiowa wiec nie wytnę jej nożem ...
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Osłaniasz wannę/brodzik folią. Oczyść dokładnie listwę i płytki z obu stron w pasie po 3 cm (na silicon i taśmę), odtłuścić czyścikiem (aceton czyli szybko schnie) póżniej już nie dotykaj palcami!!! . Potem wersja dla niewprawionych w kładzeniu siliconu (kwaśny = przeciwgrzybiczny): naklejasz taśmę malarską na płytkach w odległości po 5 mm od listwy (po obu stronach) i na listwie aby jej nie pomazać siliconem , tu odpowiednio musisz dobrać szerokośc taśmy. Nakładasz silicon, odpowiednim narzędziem(raczej na lekko wypukły wałek) formujesz silicon jednym ruchem, zrywasz taśmy i przemieszczasz się w kierunku lodówki. Folię usuwasz po paru godzinach aby nie dotknąć świeżego siliconu.
    Samouczki są na youtube np. kładzenie siliconu - szukaj.
    Najlepiej przećwicz gdzieś na boku np. na ścianie w piwnicy. lub tp.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 26-09-2022 o 18:20
    Po co osłaniać wannę folią ?
    Czyli nie muszę demontować wanny po raz kolejny ? by silikonować wannę z ścianami ?
    Ja odtłuszczałem listwę i ścianę przy listwie alkoholem izopropylowym 100% i nakładałem silikon odpowiedni pod kolor płytki by zgrało. A w tym wykonaniu powyżej to jak ? Bo rozumiem że nakładam silikon na całość i ciągne jeden raz po narożniku
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Cóż kolejny przykład, że wanna to same kłopoty. Jak chcesz mieć szeroki pas silikonu to ciągniesz na raz, czyli listwa Alu bedzie przykryta siloconem. Oczywiście, że mniej roboty i łatwiejsze do wykonania. Kwestia gustu jak to bedzie wyglądać za jakiś czas. Jeśli będzie szczelne wokół wanny i listwy alu, to po co demontowac wannę?
