Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Podniesienie ścianki kolankowej a elewacja
    Witam!
    Zdecydowaliśmy się podczas budowy na podniesienie ścianki kolankowej o 1. Myślę, że nie wygląda to jakoś bardzo źle ale może dałoby się za pomocą elewacji zmniejszyć ten efekt "strzelistości". Mielibyście jakieś porady?
Nazwa:	307215233_487613802982545_2195590949246162707_n.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
ID:	461250 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	307212501_447460087356222_6722576895345563754_n.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Nie jest aż tak źle. Dachu więcej już raczej nie wysuniecie a przy podwyższeniu to dało by największy efekt. Drugi taki to podbitka.
    24.313
    Cytat Napisał ewelina1990 Zobacz post
    Pozwolenie na budowę zaktualizowane? Żeby nie trzeba było obniżać po inwentaryzacji powykonawczej bo wysokość budynku zmieni się o więcej niż dopuszczalne 2%.
    A co do meritum:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...%C4%87-budynek
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    @Kaizen......Zanim napiszesz coś podobnego weź przykład z tego gifa
    24.313
    Ależ korzyści nie odnoszę czytając twoje wypowiedzi...
    PLONK.
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Witam!
Rozmiar:	97,8 KB
Rozmiar:	94,4 KB
    @ewelina czym Ty się przejmujesz
    Przecież to ma się podobać Tobie, a nie publice.
    Weź i daj na luz. Jak będziesz miała ochotę to podnoś sobie ile chcesz ,
    ale UWAGA
    Zwiększenie wysokości budynku może stanowić zmianę istotną w stosunku do projektu budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    PLONK.
    Widocznie nie wziąłeś mojej na poważnie lub za mało przydzwoniłeś w tą ścianę.
    Przeczytaj sobie jeszcze raz to co napisałeś. Tylko tak spróbuj postawić się w sytuacji pytajacego i czytaj ze zrozumieniem wraz z jego pytaniem.
    Ty jakimś nauczycielem w szkole jesteś i przenosisz nawyki na FM czy masz narcystyczny charakter, tylko Ty jesteś najważniejszy, zawsze masz rację i wszyscy muszą Ciebie słuchać i brać przykład.
    Człowieku!.....tu piszą dorośli ludzie więc jeśli masz większe doświadczenie bo już pobudowałeś lub jakieś przemyślenia to dawaj rady ale nie pouczaj.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-10-2022 o 08:29
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Bez napinki napisał Ci PLONK co oznacza że znowu ma problemy psychiczne i z ich powodu zablokuje Twoje wypowiedzi.
    Wiesz ja też liczyłem na Jego plonki ale jakoś tak pomimo dozgonnych obietnic że nie będzie czytał moich wypowiedzi i dalej je czyta .
    Prosiłem aby trzymał się swoich obietnic i gów....o z tego tyle jego plonki są warte
    Więc myślę abyś sobie też nie obiecywał że Jego stan psychiczny pod nazwą plonk wpłynie na Jego zachowanie .
    Se tak bezdurno popierd....jeto jego osobista psychiczna sprawa co nam do tego.
    Jak będzie miał dużo głębsze problemy psychiczne i poprosi o pomoc nie ma problemu ja przynajmniej w miarę możliwości będę udzielał Mu pomocy.
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 01-10-2022 o 20:18
    shaman
    Jul 2008
    Nakło Śląskie
    100
    Patrząc na takie 'grzybki' z podniesioną ścianką kolankową zawsze się zastanawiam DLACZEGO?! Dlaczego ludzie fundują sobie coś takiego i jeszcze za to płacą krocie? Jasne, że można mówić "a co to kogo obchodzi, ma się podobać właścicielowi" - ale jak widać po tym wątku, właściciele też widzą, że proporcje budynku nie są najlepsze. Każdego kto stoi jeszcze przed wyborem namawiam, żeby najpierw sobie zwizualizować a potem się decydować - moim zdaniem lepiej juz postawić na kostkę. Nawet jeśli w warunkach zabudowy dostaje się standardowo dach dwu- lub wielospadowy to i tak mozna wystąpić o zgodę na kostkę.
    A odpowiadając na pytanie to radziłbym się skonsultować z architektem i potem narysować to sobie np. w sketchup'ie - żeby wiedzieć na co się konkretnie decydujecie.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Cytat Napisał shaman Zobacz post
    Mówiąc "grzybki" należało by sprecyzować czy mamy do dyspozycji kozaka posiadającego wysoką stópkę któremu taka przeróbka raczej nie przyniesie korzyści estetycznych czy też kształtnego podgrzybka któremu mała zmiana nie zaszkodzi.
    Mamy także oczywiście kanie lub sowy z wysuniętym okapem i tu możemy dyskutować
    Patrząc na fotkę to i bez podniesienia i 1 bloczek ścianka szczytowa nie wygląda tu najlepiej. Ocieplenie domu zmniejszy wystawanie okapu więc jeszcze pogorszy efekt. Tak jak wspominałem podbitka z szeroką ( wysoką ) deską czołową zasłoni ściankę kolakową co przyczyniło by się do poprawy jednak obrobione krokwie wskazują na coś zupełnie innego.
    shaman
    Jul 2008
    Nakło Śląskie
    100
    W sumie to 'grzybek' nie jest dobrym określeniem - wszystko co rośnie w naturze jest odpowiednio proporcjonalne - ale nie znalazłem lepszego określenia.
    Ale wracając do meritum:
    @ewelina, generalna zasada jest taka, że poziome pasy optycznie obniżają a pionowe optycznie wysmuklają. Jeśli więc dacie ciemniejszy poziomy pas na 2/3 wysokości ścianki kolankowej, to może optycznie coś się zmieni, ale i tak obrys dachu wiele ujawnia. Zbyt dużo już z tym nie zrobicie, podjęliście decyzję pt: funkcjonalność kosztem wyglądu, a dokładniej powierzchnia użytkowa kosztem wyglądu, bo nie wiem czy to jest funkcjonalne mieć okno połaciowe powyżej głowy. Ale bezsprzecznie powierzchnia użytkowa jest większa. I chyba jedyną drogą jest ugruntowanie w sobie pewności, że tak właśnie chcieliście. A czy nie wygląda to bardzo źle.. hm.. wygląda to tak jak w 60-70% przypadków polkich budów jednorodzinnych.
