Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    filce ojca
    Oct 2017
    Ostrowy
    99-350
    Domyślnie Ocieplenie ścian - czy zacząć na fundamencie , czy powyżej?
    Dzień dobry,
    Noszę się z zamiarem ocieplenia domu który obecnie użytkuję. W tym roku chciałbym ocieplić elewację, w związku z tym pojawiło się pytanie na jakiej wysokości to ocieplenie powinno się zacząć. Załączam zdjęcie poglądowe:
Nazwa:	chata.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Numerem 1 oznaczyłem linię gdzie kończy się fundament a zaczyna ściana. I widzę dwie możliwości:
    1. Zacząć poniżej tej lini, czyli wejśc ociepleniem ściany na fundament
    2. 2 Zacząć powyżej tej lini, a w przyszłości ociepleniem fundamentu uzupełnić miejsce bez izolacji
    Co Państwo radzicie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Zacząć od ocieplenia fundamentu i dojechać do białej lini lub poniżej do żółtej oraz zaciągnąć klejem i siatką z folią kubełkową., a następnie po zamontowaniu listwy startowej z okapnikiem kontynuować ocieplanie ścian.
    filce ojca
    Oct 2017
    Ostrowy
    99-350
    Dziękuję za odpowiedź. Jak wspomniałem w tym roku ocieplana będzie elewacja, na to mam materiał i zasoby... Rozumiem że w takim przypadku przykrecenie listwy startowej może być poniżej białej lini, czyli ocieplenie ściany "zachodziłoby " na fundament i nie będzie to błędem? Jakie są wady ocieplenia najpierw ścian a w drugiej kolejności fundamentu?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Nie będzie żadnych trudności.
    To nawet lepiej.
    Jako listwę proponuję siatkową z okapnikiem BP14LUX:
    https://bellaplast.com.pl/wp-content...st-katalog.pdf
    Listwę wtapiamy na klej do płyt dlatego proponuję najpierw położyć cały pas dookoła budynku a następnie wtopić listwę z siatką od spodu.
    Po ociepleniu jeśli przyjdzie etap ocieplania fundamentów to odkopywać etapami lub tylko 0,7 - 1m głębokości a następnie po oczyszczeniu w zależności od stanu zagruntować a przed klejeniem styropianu wodoodpornego pokryć izolacją bitumiczną.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 02-10-2022 o 14:43
    filce ojca
    Oct 2017
    Ostrowy
    99-350
    To nawet lepiej.
    Ciekawa opcja z tą listwą, do tej pory planowałem montaż na aluminiowych listwach startowych jako że ponoć zabezpieczają przed gryzoniami...
    A ze standardowych listw startowych jakiego producenta polecacie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Cytat Napisał filce ojca Zobacz post
    Jeśli obawiasz się gryzoni to daj metalową na kołki. Twoja wola. Oprócz tego dach i rynny przygotuj na atak kuny.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Ryzyko zwiększenia się mostka termicznego na styku ocieplonej ściany i nieocieplonego fundamentu/cokołu. Aktualnie para wodna wraz z ciepłym powietrzem przenika w miarę równomiernie całą powierzchnią ściany. Po ociepleniu strumień powietrza z tą samą ilością wilgoci zacznie silniej przenikać tylko wąskim paskiem w stronę od cieplejszej ściany do zimniejszego fundamentu. Spowoduje to lokalny wzrost wilgotności przy podłodze, a jeśli nie uda się utrzymywać temperatury na odpowiednio wysokim poziomie dojdzie do kondensacji pary wodnej i grzyba. Nie jest powiedziane, że od razu to wystąpi i że na pewno, zależnie od wielu czynników, układu podłogi, wysokości względem funadmentu, itp. Jeden sezon pewnie nic się nie stanie.
