Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie XPS zamiast taśmy brzegowej?
    Witam, czytalem o pomysle, zeby zamiast tasmy brzegowej stosowac paski styropianu jako dylatacje wylewki od scian. Zostalo mi na budowie sporo plyt xps 2cm, ktore moglbym do tego uzyc, ale ten XPS wydaje sie mega twardy. Mozna dawac XPS czy lepiej styropian podlogowy?
    Za twardy. Lepiej styropian 040-070.
    ok dzieki, tak myslalem. Czy jezeli dam ten XPS (bo lezy i sie leni), a wylewkarz na niego da tasme brzegowa, to tez bedzie ok czy jest jakas tego wada?
    To będziesz miał dylatację 2 cm + 1 cm?
    To za dużo.
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    To za dużo.
    Robie wylewki przed tynkami, wiec po tynkach widoczne z tego bedzie 1,5cm..
    To w takim razie pewnie może być te 2 cm XPS i 1 cm pianki.
