Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    damianmail
    Sep 2022
    Łódzkie
    95-200
    Domyślnie Rotenso/Kaisai ograniczenie uruchomień sprężarki w ciagu doby
    hej Wszystkim,
    chciałbym sie upenic czy dobrze rozumiem idee działania PC.
    mam konkretnie PC Rotenso 12 KW split, 100 % grzejniki. to mój pierwszy miesiac uzytkowania.
    Moja pompa uruchamia sie za często ( 10-15 razy na dobe, czyli startów jest duzo).
    w menu serwis -> grzanie mam ustawione:
    3.5 dT1SH -> mam 5 stopni C
    3.6 dTSH -> mam 3 stopnie C
    Będę wdzięczny za komentarz do poniższego:
    Czy lepiej dla pompy jak będzie jak będzie pracować non stop 24 h ale na małej mocy ?
    Czy to nie szkodzi sprężarce że pracuje 24 h , 7 dni w tygodniu bez zatrzymania?
    Czy sprężarka nie potrzebuje zatrzymac się raz dziennie, raz na tydzień , raz na miesiac ?
    czy jeśli w menu serwis -> zmienię wartości np. na:
    3.5 dT1SH -> 1 C
    3.6 dTSH -> 1 C
    to sprawi że sprężarka będzie się rzadziej zatrzymywać lub będzie pracować non stop?
    Czy sa inne istotne ustawienia które trzeba zmienić że wyeliminować duże ilości startów/zatrzymań w ciągu doby?
    Bedę wdzięczny za Wasze komentarze( rotenso, kaisai, inne z podobnym sterownikiem)
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.774
    Przy takiej pogodzie nie licz że pompa będzie tak nisko modulować chyba że kupiłbyś 3 razy mniejszą , teraz masz wysoki cop a pompy nie mogą schodzić poniżej wartości jaką fabryka zapisała i masz babo placek.
    24.313
    Nie masz bufora przy grzejnikach?
    Jak nie, to obniż krzywą grzewczą. Być może pomieszczenia się szybko nagrzewają, głowice się zamykają i brak odbioru ciepłą powoduje wyłączeni pompy - ale jak tylko jakaś głowica się otworzy, to wraca zimna woda do pompy i ta startuje.
    damianmail
    Sep 2022
    Łódzkie
    95-200
    ok,
    dzięki za odpowiedzi.
    ale pozostają pytani:
    24.313
    Cytat Napisał damianmail Zobacz post
    Ciągłej pracy nie uzyskasz, bo w dzień masz cieplej i jak przyświeci słoneczko to przez większość sezonu nawet przegrzejesz dom.
    Moment startu dla wielu urządzeń jest największym obciążeniem. W przypadku PC bardziej, niż w większości innych ze względu na smarowanie. Po postoju olej spływa z powierzchni, które smaruje w trakcie pracy. Z kolei praca na minimalnych obrotach to niski COP. Więc lepiej jak PC pracuje dłuższy czas na średnich obrotach - a potem ma dłuższą przerwę. Przy podłogówce łatwo to osiągnąć podbijając odrobinę temperaturę zasilania np. w czasie taniej strefy. Przy grzejnikach wielce wskazany spory bufor do podobnej pracy (choć musiałby być naprawdę ogromny, żeby dorównać kilkunastu tonom betonu w podłodze).
    I/ Im większe nachylenie krzywej grzewczej ;
    - tym woda w instalacji grzewczej jest cieplejsza
    - i większa ilość ciepła oddawana jest do pomieszczeń.
    II/ Gdy Temperatury na zewnątrz są ;
    1/ Dodatnie:
    - korygujemy poprzez przesunięcie równoległe krzywej,
    2/ Ujemne
    - korygujemy nachylenie krzywej grzewczej,
    III/ Czy masz OZC budynku?
    IV/ Czy znasz moc grzewczą grzejników dla temperatury wody grzewczej 45/35/20* C,
    V/Ile wody jest w instalacji? - czyli tzw; zład wodny?
    VI/Przy optymalnie dobranej krzywej grzewczej, pompa powinna ;
    - zbliżać się do zadanej temperatury dopiero pod koniec cyklu grzewczego,
    - inaczej będzie taktować
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 03-10-2022 o 09:03
    3.5 dT1SH -> 1 C
    3.6 dTSH -> 1 C
    Wpierw trzeba ustalić co to za parametry i za co odpowiadają, może lepiej je zwiększyć a nie obniżać.
    Ale wpierw trzeba wiedzieć co one robią, jak PC zareaguje na ich zmianę.
    Może termostaty, a może już krzywa jest na tyle nisko, że PC w krótkim czasie dobija z temp. wody do wymaganej, niżej nie potrafi modulować to wyłącza kompresor.
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    To ja napiszę co to za parametry:
    3.5 dT1SH - Różnica temperatur uruchomienia jednostki (T1)
    dodam, że "T1" to temperatura wody wylotowej.
    3.6 - Różnica temperatur uruchomienia jednostki (Ta)
    a "Ta" to temperatura pomieszczenia
    Fabrycznie jest ustawione:
    3.5 na 5*
    3.6 na 2*
    To ja bym poeksperymentował z ustawieniem:
    3,5 różnica wody na 7*C
    3,6 histereza pokojowa na 1*C
    W Daikinie nie ma takich ustawień, ale na logikę:
    zwiększenie różnicy na temp. wody powinno wydłużyć cykle start- stop (ograniczyć taktowanie).
    Z kolei o 2*C wahnięcia temp. w domu - to dla mnie za dużo.
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    Za dużo się nie wypowiem, bo sam eksperymentuje i szukam ustawień u siebie i fajnie, że @Marco36 ze swoim doświadczeniem podpowiadasz
    To jeszcze dopowiem co do tych temperatur.
    3.5 to różnica temperatury wody wylotowej - z tego co zauważyłem PC bierze to pod uwagę gdy sterujemy temperatura wody.
    3.6 to różnica temperatury pomieszczenia - i tutaj pompa bierze pod uwagę ta temperaturę gdy sterujemy temperaturą w pomieszczeniu, czyli gdy sterownik Home Control mamy w domu a nie w "Maszynowni".
    PC nie bierze tych dwóch temperatur razem pod uwagę. Albo jedno, albo drugie, zależy co ustawiliśmy w
Nazwa:	20221003_211930.jpg
Rozmiar:	75,4 KB
    No chyba, że wybraliśmy i jedno i drugie wówczas mamy dwie strefy do grzania i zawór dodatkowy trójdrożny... ale o tym @damianmail nie wspomniał wiec zakładam, że nie ma Ew. niech doprecyzuje
    damianmail
    Sep 2022
    Łódzkie
    95-200
    ja mam tylko grzejniki i mam ustawione w sterowniku tylko sterowanie temperaturą wody.
    Czyli w moim przypadku zwiększanie parametru 3.5 rzeczywiście wydłuża czas pracy sprężarki.
    zwiększyłem wartośc 3.5 na 7 C i jest różnica, realnie przy aktualnych pogodach nic więcej juz się nie ugra.
    kiedy spadna temperatury, bedzie wiekszy odbior ciepla przez grzejniki /pomieszczenia i wtedy zmniejszając wartośc 3.5 np. na 2 C spreżarka bedzie pracowac dłuzej lub przy dużych mrozach w trybie ciągłym.
    Nie widzę powodu, by w zimie obniżać ustawienie 3,5.
    Przy pracy na krzywej grzewczej, gdy krzywa jest dobrze dobrana, a pobór ciepła utrzyma się powyżej minimalnej modulacji kompresora - to PC będzie pracowała stale, to i wartość przy parametrze 3,5 będzie bez znaczenia.
    Na ile rozumiem działanie parametru 3,5 opisanego przez paolo_zsd - to działa tak, że woda osiąga temp. wynikającą z krzywej pogodowej, łapie jakąś określoną przez producenta deltę i w tym momencie potrzebne byłoby obniżenie mocy grzewczej, ale kompresor już pracuje na minimalnych możliwych obrotach.
    Kompresor niżej nie potrafi modulować, to dochodzi do wyłączenia PC.
    A ponowne uruchomienie PC następuje po spadku temp. wody w instalacji o 7*C (gdy mamy 3,5 = 7).
    Gdy pobór ciepła przez dom wzrośnie, tak że kompresor będzie mógł pracować ciągle na minimalnych (lub wyższych od minimalnych) obrotach, to do wyłączania PC nie dojdzie. To i podany parametr 3,5 będzie bez znaczenia, przy pracy ciągłej.
    Jedyny sens obniżenia wartości parametru 3,5 widzę w chwili, gdy PC nadal będzie robiła przerwy w pracy, a wahania temp. w domu zaczną się robić niekomfortowe, bo np. temp. w domu zdąży spaść o 2*C zanim PC ponownie ruszy z grzaniem CO.
    Natomiast jeśli dom jest na tyle dobrze ocieplony, że wahania temp. w domu są nieodczuwalne, to można by z parametrem 3,5 dojść nawet do 10*C. Ale z tym już musicie sami poeksperymentować.
    Z tym eksperymentowaniem należałoby też zwrócić uwagę, by temp. wynikająca z krzywej minus wartość parametru 3,5 nie zeszła za bardzo poniżej 20*C, bo wtedy może PC całkiem przestać startować z grzaniem CO.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 04-10-2022 o 10:29
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Witam kolegów , jestem nowy w klubie Rotenso . Mam splita 10 kw + bufor/ sprzęgło 200l na zasilaniu + grzejniki z termostatami. Nie chcę wywoływać wilka z lasu i robić zamieszania ale mam pytanie. Kupiłem lodówkę i jest czarno na białym że należy robić to i tamto , nie trzymać otwartej , nie wkładać ciepłych artykułów itp. Wszyscy tłuką jak mantrę jak to żle że pompa ma dużo załączeń , czyli taktuje ale nikt nigdzie nie potrafi dokładnie określić ile to za często , ile to razy na dobę jest sygnałem że żle. Po drugie pompy Rotenso nawet nie mają żadnej opcji by to kontrolować , tak jak np w Panasie jest pozycja w menu. A najlepsze że instrukcja nic na ten temat nie mówi , chyba że przegapiłem. Proszę o jakieś żródło które to definiuje , czy to czasem nie jest nadinterpretacja związana z pompami starego typu on/off. HEJ
    rrrrrrr
    Nie wiem jak tam producenci podchodzą do taktowania (w Daikinie też nie zlicza startów kompresora),
    tu na forum często piszą, że więcej niż (nie pamiętam dokładnie) 2 uruchomienia kompresora w ciągu godziny to już taktowanie.
    Fakt w przypadku PC ON/Off problem jest bardziej odczuwalny.
    W przypadku PC inverterowych problem taktowania nasila się gdy w układzie jest mały zład wody, a do tego PC jest zbyt mocna w stosunku do potrzeb OZC budynku.
    Tak teoretyzując, gdy PC PW będzie miała temp. biwalentną dobraną na -10*C to do +10*C nie powinna taktować (dopiero powyżej +10*C).
    PC PW dobrana z temp. biwalentną na -15*C może zacząć taktować między +4*C a +7*C, w zależności od zakresu możliwości modulacji danego kompresora.
    PC PW dobrana na temp. biwalentną do -20*C może zacząć taktować między 0*C a +2*C.
    Może zacząć taktować - bo czy będzie taktować, to wpływ na to ma zład wody, więcej wody w instalacji obniży ryzyko taktowania. A dokładniej wydłuży interwał między On a OFF kompresora.
    Znaczenie ma też temp. wody wymagana przez instalację, niższa temp. wody szybciej zostanie zagrzana przez kompresor.
    Zazwyczaj przyjmuje się, że kompresory potrafią modulować do 30% mocy, ale pojawiła się już informacja na forum, że niektóre potrafią modulować do 20% mocy znamionowej (np. w Daikinie).
    Przy termostacie pokojowym można krzywą pogodową ustawić nieco wyżej, przy wyższej temp. wody kompresor popracuje dłużej. A następnie po przekroczeniu górnej granicy histerezy termostat wymusi zatrzymanie kompresora i nie pozwoli ruszyć kompresorowi puki temp. w domu nie opadnie poniżej dolnego zakresu histerezy.
    Tu lepiej wybierać termostaty z możliwością ustawienia histerezy +/- 0,5*C (da to wahania temp. w domu o 1*C).
    U siebie mam Madokę z histerezą +/- 1*C i niestety jestem zawiedziony, że nie mogę histerezy obniżyć do +/- 0,5*C. Daje to wahania temp. w domu o 2*C, a takie wahania temp. są już wyraźnie odczuwalne. Termostat odcina grzanie przy +22,5*C, a ponownie pozwala PC ruszyć po dwóch dniach gdy temp. opadnie do +20*C. Przy tych +20*C robi się już chłodno w domu.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 12-10-2022 o 21:08
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Dzięki Marco za wykład i opis i generalnie wiem o co chodzi z taktowaniem. Mi bardziej chodziło o rzetelne info że to zjawisko jest naprawdę poważnym złem a nie wyolbrzymionym zjawiskiem które zawsze jednak występuje. Tym bardziej tak jak porównałem do zwykłej lodówki że to co złe jest w instrukcji wyrażnie opisane a przy pompie ani słowa , instalator też przynajmniej u mnie ani nie zająknął. HEJ
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    241
    Marco napisał
    "U siebie mam Madokę z histerezą +/- 1*C i niestety jestem zawiedziony, że nie mogę histerezy obniżyć do +/- 0,5*C. Daje to wahania temp. w domu o 2*C, a takie wahania temp. są już wyraźnie odczuwalne "
    mam Madoke i mogę regulować temp. co 0,5 C tak z panelu jak i aplikacji
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    @Marco36 pisze o histerezie, nie o ustawieniu temperatury. Pewnie może też ustawić sobie 21,5* ale chodzi o histerezę 1*. Tzn że włączy PC jak temperatura spadnie do 20,5* a wyłączy gdy będzie 22,5* - i tutaj bierze się różnica temperatur 2*.
    Tak ja zrozumiałem wypowiedź @Marco36.
    Aug 2013
    88-200
    241
    nie zauważyłem u siebie takich rozbieżności temp . przy zadanej 23 mam zawsze powyżej choc mozliwe że przy innej pogodzie będzie tak jak pisze @Marco36.
    To mój 2 miesiac użytkowania .
    Zauważyłem że mam nietypowy /rzadki/sposób przyłączenia PC , pompa jest wpięta szeregowo z układem grzejników na powrocie jest bufor 200l . Pc przez 40 dni pracowała 323h na potrzeby Co . Od jakiś 2 tygodni poprzestawiałem trochę w ustawieniach bo wydawało mi się że za często Pc pracuje .
    Okazało sie że ustawione było ogrzewanie podłogowe z deltą 4 zmieniłem na grzejnikowe z deltą 10 , temp na grzejnikach oscyluje w granicach 29-30 C na krzywej grzewczej
    zużycie za pażdziernik to 187KWh Co+Cwo .
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    Masz na grzejnikach 30 stopni i to wystarczy, to musisz mieć bardzo ciepły dom . Ja mam same grzejniki i mam na wyjściu pompy 36 stopni i mam w domu 21 stopni.. Też mam 200l sprzęgło ale równolegle na zasilaniu. Często czytam że to gorzej . Nie wiem , za krótko mam pompę by dyskutować ale np gdy pompa przechodzi wg harmonogramu na cwu to pompka obiegowa za buforem =sprzęgłem jeszcze przez ok pół godziny daje trochę ciepła na grzejniki i dopiero potem one stygną a wiadomo że grzejniki stygną szybko. Mam też nadzieję że podobnie będzie podczas defrostu że pompa będzie robić defrost a część ciepła z bufora nadal przez jakiś czas zasili grzejniki . HEJ
    Ostatnio edytowane przez rrrrrrr ; 01-11-2022 o 11:40
    Cytat Napisał rrrrrrr Zobacz post
    Z pewnością ma znacznie przewymiarowane grzejniki ;
    - lub nie zwrócił uwagi jak często PC się wyłącza/włącza,
    Ile stopni masz na wejściu do bufora a ile na wyjściu z bufora???
