Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Panele fotowoltaiczne+inwerter pytanie
    Czy taki zestaw do produkcji prądu będzie ok
    INWERTER FALOWNIK 3-FAZOWY SOFAR SOLAR 5,5KTL-X 5kW
    Wejście (DC):
    Rekomendowana maksymalna moc wejściowa - 7 320 WpMaksymalna moc DC dla jednego MPPT - 5700 WLiczba MPPT - 2Liczba wejść DC - 1 dla każdego MPPTMaksymalne napięcie wejściowe - 1000 VNapięcie startowe - 200 VZnamionowe napięcie wejściowe - 600 VZakres napięcia roboczego MPPT - 160-960 VPełna moc zakresu napięcia MPPT - 240-850 VMaksymalny prąd wejściowy MPPT - 11 AMaksymalny prąd zwarciowy na MPPT - 14A
    Wyjście (AC):
    Moc znamionowa - 5 000 WMaksymalna moc AC - 5 500 VAMaksymalny prąd wyjściowy - 8,0 ANapięcie nominalne sieci energetycznej - 3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415 VACZakres napięcia sieci energetycznej - 310-480 VAC (zgodnie z lokalnym standardem)Częstotliwość nominalna - 50/60 HzZakres częstotliwości sieci energetycznej - 45-55 Hz / 54-66 Hz (zgodnie z lokalnym standardem)Zakres regulacji mocy czynnej - 0~100%THDi - <3%Wskaźnik mocy - 1 (regulacja +/-0,
    PANEL FOTOWOLTAICZNY HYUNDAI HIE-S480VI - 480 WP
    Specyfikacja Rodzaj modułu monokrystaliczny Moc480W Wymiary 2056 × 1140 × 35/40 mm Liczba ogniw408 Ogniwo166 x 166 mm Waga25 kg
    Dane Elektryczne (STC)ModelHiE-S480VIMoc znamionowa - Pmax (Wp)480Napięcie w obwodzie otwartym - Voc (V)46.6Prąd zwarciowy - Isc (A)13.16Maks. Napięcie w punkcie MPP - Vmpp (V)38.8Maks. Prąd w punkcie MPP - Impp (A)12.37Wydajność modułu (%)20.5
    Sep 2014
    10.866
    Pewnie będzie ok jeżeli podłączysz 12, max. 15 modułów.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Dzięki za pomoc.
    A w tej samej cenie mam do wyboru zestaw z mocniejszym panelami czy też będzie ok.
    Falownik ten sam
    Wejście (DC):
    Rekomendowana maksymalna moc wejściowa - 7 320 WpMaksymalna moc DC dla jednego MPPT - 5700 WLiczba MPPT - 2Liczba wejść DC - 1 dla każdego MPPTMaksymalne napięcie wejściowe - 1000 VNapięcie startowe - 200 VZnamionowe napięcie wejściowe - 600 VZakres napięcia roboczego MPPT - 160-960 VPełna moc zakresu napięcia MPPT - 240-850 VMaksymalny prąd wejściowy MPPT - 11 AMaksymalny prąd zwarciowy na MPPT 14A
    Panel fotowoltaiczny LONGI Solar LR5-72HIH 530W
    Parametry prac:
    Temperatura pracy: -40’C -+85’CDodatnia tolerancja mocy 0~+5WMax napięcie systemu: DC1500V (I EC/UL)Obciążalność prądem zwrotnym: 20ANominalna temp. pracy ogniwa: 45±2 *CKlasa bezpieczeństwa: II
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Ani jedne, ani drugie moduły nie będą ok, do tego falownika, bo on ma maksymalny prąd 11A.
    Jeżeli już to tylko i wyłącznie nowsza wersja G3, lub ewentualnie jak masz tylko jeden string to można go podłączyć równolegle do obu wejść falownika.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
    Tak będzie jeden string na jednej połaci dachu i tylko 10 paneli jednak bo 12 w żaden sposób nie zmieści.
    Mówisz kolego że połączyć to równolegle do MPPT 1 i MPPT 2
