Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Piec typu "kopciuch" i koza w jednym kanale
    Witam, mam pytanie. Posiadam dom jednorodzinny. W domu są dwa mieszkania - na parterze i na piętrze. W piwnicy jest piec na węgiel (kopciuch), ogrzewa on cały dom. Chciałbym na piętrze podłączyć kozę do tego samego kanału co piec w piwnicy.
    Czy jest taka możliwość?
    Wyczytałem gdzieś, że niby można podłączyć dwa źródła ciepła do jednego kanału o ile oba mają szczelne zamknięcie i znajdują się od siebie minimum 1,5 metra.
    Cytat Napisał cosmos7 Zobacz post
    Czy jest taka możliwość? Wyczytałem gdzieś, że niby można podłączyć dwa źródła ciepła do jednego kanału o ile oba mają szczelne zamknięcie i znajdują się od siebie minimum 1,5 metra.
    Czytałeś/czytałeś ale się coś nie doczytałeś (dwa kotły idące równolegle na jednakowej mocy, to być może) – iść będzie mogło jedno jeśli drugie szczelnie zamknięte będzie albo drugie gdy pierwsze szczelnie zamknięte będzie.
    Nie wiem jaki masz przekrój komina i co masz za komin ale jak by się dało w komin do kozy wpuścić rurę tak by z jednego dwa kominy powstały oraz ta wpuszczona rura by nie zdławiła w kominie przepływu na tyle by kocioł na dole iść mógł, to może by się tak udało tylko nie wiem co kominiarz powiedział by na to.
    Tu zabawy z tym nie ma, bo jeśli zostanie to spiepszone, to będzie źle działać co nie jest problemem na przeciw tego, że ktoś od tego może odwalić kite i wtedy prokurator będzie szukał winnego.
    Skoro to jest na piętrze to lepiej by było na komin przebić dziurę w stopie – tudzież w ścianie i zrobić komin jak się należy.
    Sep 2014
    10.900
    Chcesz grzać albo piecem na węgiel (cały dom) albo kozą tylko na piętrze?
    Albo albo ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Dzięki, chcę grzać piecem z piwnicy, a kozą sie dogrzewać i cieszyć się widokiem żywego ognia w pokoju. Myślę po prostu , jak zrobić to najprościej. Z tego co czytam, w taki sposób nie ma opcji. Komin mam za mały, żeby wpuścić do niego rurę jeszcze. Drugi kanał jest w kominie, ale to jest wentylacja z kuchni na dole. Może macie jakiś pomysł jak to jeszcze ugryźć.
    Jedyne co zostaje w takim układzie, to wentylację z kuchni na zewnątrz wywalić przez ścianę.
    Takie rozwiązanie to proszenie się o poważne kłopoty, z "wiecznym odpoczynkiem" włącznie...
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.277
    I w czym problem?. Najwyżej będziesz miał zapach smażonego mięsa z kuchni w "kozie".
    Zajmij się lepiej tym pożeraczem opału, który grzeje całą okolicę.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 03-10-2022 o 20:22
    Regulamin forum
