Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Stryszek na wiazarach
    Pytanko mam do osób które mają strych na wiazarach. Zastanawiam się, ponieważ mam dom parterowy z wiazarami prefabrykowanymi, szerokość domu ok. 11m długość 17m stryszek wyszedł ok 50m2 według dokumentu obciążenie zmienne podłogi na stryszku 120kg/m2. Sufit będzie podwieszany KG plus ocieplenie wełna ok. 30cm i płyta OSB 22mm na stryszku, rozumiem że wiązar bez problemu utrzyma taki ciężar, pytanie tylko jak duży ciężar będę mógł ułożyc na stryszku? Rozumiem że żadnej szafy, łóżka tam nie postawie, ale jakieś przedmioty do przechowania spokojnie mogę układać?
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    U mnie jest rozpiętość wiązarów 8m, ale nie pamiętam jakie obciążenie jest na dolny pas, wiązary zaprojektowane bez użytkowego strychu. Nad garażem zrobiłem mały stryszek z podłogą z osb i ma takie lekkie przedmioty wystarcza, leżaki ogrodowe, węże ogrodowe na bębnach itp. na ścianie szczytowej zrobiłem półki zamocowane do ściany i to stężeń wiązarów i na nich mam troszkę gratów też poukładanych
    No przecież piszesz, że 120kg/m2??
    W moim projekcie wiązarów uwzględniono stryszek ("pogrubiony" pas dolny) o szer 5m i wys 1,4m. Mam dachówki rzucone, inne graty, nic sie nie dzieje. Tylko pod deskę osb rzuciłem wzdłużnie kantówki 5x7 co 50cm. Na tym mógłbyś postawić szafę.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.461
    Cytat Napisał Krzychu2114 Zobacz post
    W skrócie: tak, możesz tam składować różne rzeczy. W projekcie masz wyliczenia i założenia, skąd te 120 kg/m2 się wzięło.
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.461
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Może jeszcze nie nadszedł odpowiedni wiatr i opady śniegu?
    Gdynia
