Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    laskos
    Jul 2021
    Zambrów
    18-300
    Domyślnie Szalunek stropu monlitycznego
    Witam, jestem na etapie stropu. Moje pytanie brzmi jakich kantowek najlepiej użyc jako podpory pod deski tworzące blat na którym będę wylewał strop. Czy np 1 sztuka deski póltorówki na sztorc zda egzamin czy lepiej dać 2 i zbić ze sobą? Stemple drewniane. Rozstaw co 90 cm.
    24.386
    Wynajmij szalunek systemowy. Łatwiej wypoziomować. Calówki powygina jak nic. Strop to z 400kg/m2.
    Nie opowiadaj bo dobry majster deskami pięknie potrafi zrobić szalunek. Jak ktoś nie umie to szalunek systemowy też nie pomoże.
    24.386
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Stemplem systemowym kręcisz i co do mm z niwelatorem jesteś w stanie wypoziomować (czy jak kto lubi podnieść środek, żeby po rozszalowaniu był w poziomie). Zabawa nieregulowanymi stemplami niemożliwa z taka dokładnością - a i nikomu nie chce się bawić z klinami czy podkladkami.
    laskos
    Jul 2021
    Zambrów
    18-300
    Myślałem o tym ale deski którymi zaszaluje strop chce wykorzystać do deskowania dachu. Deski nie wygnie jak będzie dobrze podparta i chodzi mi właśnie o wymiary tych podpór, jakiej szerokości i wysokości będą najodpowiedniejsze. Czy np Deska 1,5cala będzie ok, czy 2x 1,5 cała lub kantowka o konkretnych wymiarach.
    Sep 2014
    10.922
    Jesteś w anglosaskim kraju?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Deska na sztorc zda egzamin. U mnie tak robiono i wszystko grało, nic się nie wyginało.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Jako szalunek deska 1,5 cala lub płyta osb smarowana olejem.
    Ładnie odchodzi strop gładki a następnie przyda się do pokrycia dachu,
    Do podparcia belka poziomo i stemple systemowe.
    laskos
    Jul 2021
    Zambrów
    18-300
    Deska póltorówki na blaty? Myślałem o standardowej szalunkowe calówce. Póltorówkę na sztorc jedynie.
    Co do stempli systemowych do rozważenia, faktycznie będzie łatwiej ogarnąć pod niwelator wówczas.
