Jak najlepiej ustawić temperaturę pieca i sterownika przy ogrzewaniu gazowym?
Witam. Od niedawna wynajmuję mieszkanie (50m2) w ocieplonym bloku. Mieszkanie ogrzewane jest przez kocioł gazowy brotje heizung energy top. Teraz zasadnicza kwestia jaką temperaturę ustawić na kotle na ogrzewaniu mieszkania i temperaturę wody w kranie. W przedpokoju zamontowany jest termostat pokojowy (brak grzejnika w przedpokoju). Z kolei w salonie, sypialni i kuchni zamontowane są grzejniki z głowicami termostatycznymi (skala do 5). Tylko w sypialni są panele, reszta pomieszczeń w płytkach. Jak to ustawić, żeby to grzało dobrze i zarazem nie narażać się na niepotrzebne koszta? Z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez Mike-_ ; 05-10-2022 o 06:10
