Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    162
    Domyślnie Zabezpieczenie płyty na zimę
    Witam, mam wylaną 30 cm płytę na 15 cm xps poziomo i pionowo na bokach, płyta na folii budowlanaj nawiniętej na xps boczny. Na zimę płyta zostaje, czy trzeba ją jak i ten boczny xps jakoś zabezpieczyć na zimę.
    Plyta 30cm? Wieżowiec budujesz, czy twoj konstruktor nie liczyl sie z twoimi pieniedzmi? Ale mniejsza z tym
    Nic nie musisz robic. Jedna zime tak plyta moze stac, nic sie jej nie stanie. Moha plyta stala pod chmurka, padal na nia deszcz i snieg i nic jej nie zaszkodzilo.
    ja sam niedawno wylałem płytę i nic jej nie będę okrywać, bo w sumie i po co ?
    Tak na marginesie, bardzo żałuję płyty fundamentowej, bo pieniądze które włożyłem w płytę miałbym piwnicę. Więc apel do wszystkich, omijajcie płyty fundamentowe szerokim łukiem, bo ilość zbrojenia, styropianu jaka tam pójdzie, a w szczególności czas (zakładając, że budujecie sami) jaki na to poświęcicie, to za tą kasę i czas będziecie mieli piwnicę - ilość wylanego betonu jest zbliżona do ław fundamentowych. Więc nie dajcie się przekonać na to "nowoczesne" rozwiązanie, bo to zbędny wydatek i nie jest warty uwagi.
    Tym, którzy będą mnie przekonywać, że płyta jest do budynków pasywnych, ok, ale tradycyjne ławy fundamentowe mając piwnicę, tez da się zrobić pasywny budynek - i budynek z piwnicą będzie znacznie lepszy, niż bez niej.
    Aha piwnica wtedy i tylko wtedy, gdy warunki wodno-gruntowe wam pozwalają. Czyli jak jest sucho. U mnie nie wykorzystano tej zalety
    Za płytę miałbyś piwnice? Dobre... Nie znałeś ceny przed budową, czy majster zapewniał, że "dogadacie sie"? Nie mogę co za ludzie. Plyta ma sporo plusów nad standardowym fundamentem.
    Tak, oczywiście, że za płytę miałbym piwnicę. już to przeliczyłem i ja majstra nie mam, bo po co mi paprok, który nie odpowiada za swoją robotę ale chce dobrze zarobić ?
    Płyta fundamentowa nie ma zalet, ale jak już mam wymieniać "zalety" to, one są takie, że drooooogo i pracochłonnie wychodzi. To tylko te "zalety"
    Cytat Napisał zkubinski Zobacz post
    Jesli porównujesz koszt płyty i ław, to czy do ław doliczasz jeszcze przygotowanie gruntu pod przyszla podloga i koszt chudziaka? Oraz koszt ocieplenia? Bo robiąc płytę to w praltyce oprocz fundamentu masz tez juz zaczatek podlogi na gruncie.
    50.153
    Ocieplonej piwnicy razem ze stropem nie wybudowałabym za cenę mojej płyty.
    Nie mówiąc już o prawidłowej hydroizolacji, która u mnie wyniosła pewnie ze 20000 zł.
    obaj opowiadacie bajki dzieciom na dobranoc. Wszystko było liczone.
    Wymiana gruntu, chudziak, styropian, ilość zbrojenia która wchodzi w płytę (o dziwo za dużo), beton który jest lany na właściwą płytę i jeszcze sobie doliczcie koszt ekipy jeżeli zatrudnialiście, to wam wyjdzie, że z palcem nie powiem w czym, będziecie mieli koszt piwnicy. Więc proszę was, nie wciskajcie ludziom kłamstw.
    jasne, 20 000 zł za hydroizolację ? Chyba ze złota ją masz
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Płyta fundamentowa ma niemal taką samą ilość betonu i jest zbrojona podobnie do stropu nad piwnicą, więc jak Ci wychodzi piwnica taniej niż płyta?
    Gdynia
    To sprawdź ile kosztują porządne hydroizolacje typu kmb lub lepiej remmers mb 2k. I pomnóż to ilosc metrów.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Chyba kolega zatrzymał się z wiedzą n/t izolacji na poziomie dysperbitu za 50 zł/wiaderko. Otóż, prócz tego są takie, realnie izolujące, a potem masz jeszcze średnie i ciężkie izolacje u mnie lekka kosztowała kilka tys. Średnia miała kosztować jakieś 18 tys., a ciężka to dopiero był koszt
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    nie, w płytę fundamentową wchodzi za duża ilość zbrojenia, nawet jest ogromnie przeszacowana jeżeli chodzi o budowę budynku jednorodzinnego, to nie pałac kultury, że aż tyle tego trzeba walić. Co do betonu, tak, wchodzi go równo tyle samo co do stopy fundamentowej - ja nie powiedziałem, że płyta fundamentowa wychodzi taniej niż piwnica - ja powiedziałem, że koszt płyty = jest kosztowi wybudowania piwnicy. A jak to wychodzi ? Ano trzeba wziąć kalkulator w rękę i sobie wszystko wyliczyć - nawet jeżeli komuś wyjdzie, że do piwnicy trzeba będzie dopłacić 10 000 zł, to i tak opłaci się murować piwnicę - zyskuje się dodatkową przestrzeń i wiele ułatwień np mniej problemów z kanalizacją, jest dużo miejsca na coś takiego jak kocioł etc, no ogólnie jest więcej plusów niż minusów i teraz ciekawostka - piwnica może służyć jako coś w rodzaju bufora izolacyjnego od podłoża, przecież w piwnicy jest ok 10 stopni ciepła więc radzę się dobrze zastanowić.
    Ostatnio edytowane przez zkubinski ; 12-11-2022 o 20:15
    nie, na niczym się nie zatrzymałem. Przecież hydroizolację można zrobić z papy - wystarczy zagruntować, położyć papę i tyle, nie wiem co jeszcze więcej kłaść ? Chyba, że ktoś ma dookoła siebie fosę, to nie dziwota, że koszty są olbrzymie... nie wiem skąd macie te ceny ale to musi być chyba złote
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Papa jest świetną opcją koszt/efekt, ale też nie jest idealnym rozwiązaniem. Problemem jest zapewnienie ciągłości takiej izolacji. Wymagania co do poprawności montażu są na tyle wysokie ("niby nic" a jednak wielu się na tym wykłada), że niejeden zdziwił się, że jednak mu woda/wilgoć ścianą nachodzi, bo jednak "coś nie pyknęło"
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    To zobacz sobie ceny papy np od icopal'a. Policz m2 ścian i podłogi piwnicy. Pomóż. Przekonaj się.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    papa sbs icopal 5.2 40 zł/m2 + dodatki (przygotowanie podłoża, butla itd. ) + robocizna = to dla 200 m2 nie chce wyjść mniej niż 20.000 zł ...
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Widzisz, ja do piwnicy nic nie dopłaciłem, bo gdybym chciał mieć osobny garaż na działce, to wręcz byłby on droższy. Tylko, że to nie musi być regułą. Ogólnie się zgadzam, że warto mieć piwnicę i że jest ona warta nawet dodatkowych 30 tysięcy.
    Gdynia
    fakt, ceny materiałów to absurd ale tzw. "fachowcy" też sami nie wiedzą ile brać ale jak spartaczą, to nie chcą brać odpowiedzialności. Nie zapłaciłbym komuś, jeżeli nie wiem jaką jakość wykonania reprezentuje już wolałbym sam spartaczyć i mieć pretensje do siebie, niż jeszcze komuś zapłacić za spartaczoną robotę... nie wierzę też w ekipy z "polecenia"
    Cytat Napisał Felik Zobacz post
    nie musi być hydroizolacji, a kto powiedział, że piwnica musi być poniżej poziomu gruntu ? Ogólnie dobrze jest gdy jest niski poziom wód gruntowych i wtedy można schować piwnicę w gruncie, to wtedy ładniej budynek się prezentuje ale jeżeli ktoś ma wysoki poziom wód gruntowych, to przecież piwnicę można posadowić na gruncie - to zależy jaki kto ma grunt, mimo to rozpatrując oba przypadki nie rezygnowałbym z piwnicy bo dodatkowa ilość pomieszczeń się przydaje, szczególnie, że nie jest to jakaś zawrotna suma w porównaniu do ceny całego domu.
    Więc podsumuję, płyta fundamentowa nie jest warta swojej ceny - to tylko nabijanie niepotrzebnej kasy producentom materiałów, bo szczerze mówiąc żadna korzyść z posiadania płyty.
