Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Medicpl
    Oct 2022
    Bełchatów
    Domyślnie Kominek - jaki wybrać do wąskiego komina
    Może ktos rozwiązywał taki problem i mi coś podpowie.
    Otóż chce samemu zamontować kominek powietrzny, posiadam komin ceramiczny, problem w tym ze nie jest on duzy, okolo fi 145.
    Upatrzylem juz sobie kominek z firmy kratki 8-10kw, mocniejszego nie potrzebuje, lecz te co wybrałem wszystkie maja wylot spalin fi200, lub fi180. Zagladalem jeszcze do defro bo je polecaja i tam to samo fi200. Czy jeżeli zastosuje redukcję z fi200 na te 140 do komina to nie bedzie to jakims problemem? Na kominie jest juz strazak, do kominka bedzie doprowadzone świeże powietrze z zewnatrz. Moze to nie problem i nie bedzie cofac spalin?
    Instalował ktoś z Was kominek do tak wąskiego komina?
    Rybnik
    18.646
    Ja mam komin stalowy 150mm, 8m, wkład 5-8 kW
    Żadnego problemu z ciągiem
    Medicpl
    Oct 2022
    Bełchatów
    Ok, a jaki masz wklad z wyjsciem fi200? U mnie podobnie około 8m
    Rybnik
    18.646
    fi150
    Medicpl
    Oct 2022
    Bełchatów
    Ok, a ktoś moze ma kominek z fi200 z redukcja do komina na 140? Czy to działa prawidłowo?
