Łatanie bruzd z zamocowana elektryką
Po zakupie mieszkania w stanie deweloperskim, jak wiadomo brakuje wszędzie gniazdek, oświetlenia itd.
Wyciągnąłem sobie kilka gniazdek, kable już powpinane, trzy pytania:
1.Czy gruntować bruzdy przed zalepieniem, z kablami już osadzonymi nic się nie stanie?
2. Jeśli tak to jaki polecacie grunt + zaprawę, mam jakieś resztki zaprawy z castoramy do wykorzystania po osadzaniu puszek.
3. Ściana do lekkiego wygładzenia chciałbym malować bezpośrednio bez gładzi, sporo osób mówi że od gładzi się odchodzi, czy w takim razie kolor przy bruzdach nie będzie się różnił (ściany będą białe lub w odcieniach bieli). Gładź to kolejne koszta a wiadomo jakie mamy czasy..
Mam zrobione tynki gipsowe pod malowanie niby, były dwie przeróbki i dziury wypełniałem knaufem mp75 ale i tak musiałem lekko gładzią zaciągnąć, bo była inna struktura
1. Gruntować
2 np Arcyl putz gu 40 + tynk ręczny goldband
3. Nic nie będzie widać . Goldband jak wyschnie przeciągniesz gładzią i będzie ok . ( oczywiście nie całość ale miejsca po bruzdach)
Dobrze bruzdy zalepione goldbandem ściągnąć szpachelką jak jeszcze dobrze nie wyschnie ale już trochę odstoi . Ewentualnie zatrzeć gąbką lekko nawilżoną . Ważne tu jest aby goldband nie wystawał ponad płaszczyznę ściany a jeszcze lepiej jak jest minimalny dołek na gładź.
Wszystko powyższe przećwiczyłem osobiście u siebie i daje gwarancje sukcesu ale na tynkach gipsowych . Pytanie jakie są u Ciebie.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
Bruzdy warto dokładnie odpylić i zagruntować np. gruntem szybkoschnącym Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt zwiąże zabrudzenia i zwiększy przyczepność gładzi. Do uzupełniania bruzd można użyć masy szpachlowej Śnieżka Acryl-Putz ST10 Start, która jest odporna na skurcz i pękanie. Tą samą masę można następnie wykorzystać do wyrównania powierzchni (przynajmniej dwie warstwy) w okolicach bruzd lub do całościowego szpachlowania ścian – w zależności od tego, na jakie rozwiązanie się Pan zdecyduje.
