Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Czy w tym piecu można palić od góry? Kocioł c.o Maximus firmy polspaw
    Witam.
    Mam pytanie czy w tym kotle można palić od góry? Wiem że to zależy od tego jak są odprowadzane spaliny w danym kotle. Ale nie orientuję się zbyt dobrze w temacie, dlatego pojawiam się z tym pytaniem. Załączam rysunek pieca.
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	maximus c.o.jpg
Rozmiar:	19,0 KB
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał NiebieskiM Zobacz post
    Witam.
    To tak jakbyś napisał czy do Ferrari można włożyć silnik od Fiata 126P.
    Jeśli otworzysz krótki obieg to można - tylko nasuwa się pytanie czemu taki desperacki krok.
    Regulamin forum
    Witam.
Rozmiar:	19,0 KB
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    No właśnie po co i czemu to ma służyć - to tak jak by z deszczu wleźć pod rynnę.
    Skoro z obsługą tego kotła masz problem, to może zacznij od tego : https://forum.muratordom.pl/showthre...i%C4%87-pomocy .
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Skoro z obsługą tego kotła masz problem, to może zacznij od tego : https://forum.muratordom.pl/showthre...i%C4%87-pomocy smash karts.
    Nie sądzę, że chodzi tu tylko o drenaż. Może mieć inne skutki.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.789
    To zwykły dolniak i powinno palić sie od dołu co tu kombinować.
