Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    shaman
    Jul 2008
    Nakło Śląskie
    100
    Domyślnie jak uszczelnić wycięcie tynku zewnętrzym i izolacji ściany [pic]
    Cześć,
    wyciąłem otwór w izolacji ściany, żeby przykręcić drewniany klocek (5szt. służą jako dystanse do przykręcenia belki drewnianej), szukam najlepszej opcji zakmnięcia i zabezpieczenia szczeliny pomiędzy tynkiem cienkowarstwowym a tym drewnianym klockiem.
    Obecnie jedyne co mi przychodzi do głowy to akryl do fasad, może macie inne pomysły?
    Belka drewniana która będzie dystansowana tymi klockami powinna odchodzić od muru na ~3-5mm - zastanawiam się czy tej szczeliny też czymś nie zakleić, żeby woda nie wypłukiwała zbierającego się tam kurzu w postaci brudnych zacieków.
    Proszę o rady.
Nazwa:	dystans.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.364
    Akryl obficie zaaplikuj na ścianki wewnętrzne styropianu a następnie wsuń klocek wklejając go na swoje miejsce. Tym samym w kolorze elewacji uszczelnij wypełniając szczeliny.
    Jeśli belka miała wisieć i nie zgnieść styropianu to na kotwy hemiczne z wklejonymi szpilkami należało wsunąć rury PP długości równej z grubością styropianu. Otwór fo 20 - 25 to mniejsza ingerencja a przy zabezpieczeniu silikonem akrylowym większa żywotność aniżeli nawet zabezpieczone drewno.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Np Sikaflex 11 FC+
    OPIS PRODUKTUSikaflex®-11 FC+ jest jednoskładnikowym, uniwersalnym, elastycznym klejem i materiałem uszczelniającym
    o bardzo dobrych właściwościach aplikacyjnych przeznaczonym do uszczelniania i klejenia większości typowych materiałów budowlanych. Może być stosowany
    wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
    ZASTOSOWANIA
    Sikaflex®-11 FC+ przeznaczony jest do klejenia wewnątrz i na zewnątrz różnych elementów do materiałów, takich jak:
    ▪ beton
    ▪ mury
    ▪ sztuczny kamień
    ▪ ceramika
    ▪ drewno
    ▪ metale
    ▪ szkło
    Materiał uszczelniający do uszczelniania szczelin, połączeń pionowych i poziomych.
    CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
    ▪ Odkształcalność ±35 %
    Dobra przyczepność do wielu różnych podłoży bez
    wstępnej obróbki powierzchni
    Dobra odporność mechaniczna i odporność na warunki atmosferyczne
    ▪ Bardzo niska emisja
    ▪ Oznakowanie CE
    Gdynia
    shaman
    Jul 2008
    Nakło Śląskie
    100
    pomysł bardzo ciekawy, ale nie jestem pewien czy go dobrze rozumiem - o jakim przekroju i grubości ścianki miałaby być ta rura PP? Moment zginający dla pręta wystającego ze ściany na 20cm, obciążonego konstrukcją drewnianą, jest myślę dosyć spory i nie wiem czy rura PP o małym przekroju nie zostałaby zgięta (ściśnięta ścianka).
    Przy takim rozwiązaniu trzeba by raczej wkleić 2 pręty jeden nad drugim z odstępem np. 6cm - aby tworzyły rodzaj ramy.
    Chyba, że czegoś tu nie rozumiem?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.364
    Rama tworzy się sama poprzez powierzchnię belki przykręconej do ściany.
    Im jest ona większa tym większa siła jest potrzebna do jej odkształcenia
    Nie wiem jaki jest pręt jeśli fi 8 - 10 to rura PP stabilizowana włóknem szklanym np. "stabi " FI 20 ma ściankę prawie 3 mm.
    Nie rozpatruj tego na zginanie bo w środku masz pręt gwintowany ale raczej na ściskanie.
    Jak mniemam belka drewniana jest przykręcona do ściany przynajmniej dwoma takimi mocowaniami.
    Ma ona swoją powierzchnię i nacisk pewnej siły raczej nie spowoduje zgniecenia styropianu więc przedmiot dookoła pręta nie musi mieć wcale dużej powierzchni .
    Przytwierdzona w ten sposób belka o ile jest przykręcona wystarczającą siłą nie spowoduje wyrobienia się otworu poprzez działanie sił pionowych czyli wyginających pręt w dół.
    Mam na takim mocowaniu wiatę nad tarasem gdzie belka dźwiga 9 krokwi i pokrycie z poliwęglanu.
    Prętów jest 5 na rozpiętości 5,5m. Belka ma 15cm szerokości.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-10-2022 o 14:45
    shaman
    Jul 2008
    Nakło Śląskie
    100
    Trochę nie rozumiem gdzie ta rurka ma być i jaką ona ma pełnić funkcję - zamiast tego klocka drewnianego czy oprócz niego? Załączam rysunek z moim dystansem w formie drewnianej kostki i to jak obecnie rozumiem Twoją propozycję. Sama belka oczywiście nie jest przykręcona do ściany tylko jest zdystansowana żeby nie dociskać jej do warstwy izolacji. Ale to chyba jasne, piszę tylko dla formalności.
    Na rysunku nie ma styropianu tylko widać odstęp pomiędzy ścianą a belką. Pomarańczowa kostka to jest to co mam w tej chwili - jeśli zamiast niego miałaby być ta rurka to jakoś tego nie widzę, nawet przy dużej odporności na ściskanie. Ale zakładam, że skoro u Ciebie to działa to musi chodzić o coś innego.
Nazwa:	Screenshot 2022-10-16 at 20.52.01.jpg
Rozmiar:	8,6 KB
    Ostatnio edytowane przez shaman ; 16-10-2022 o 20:30
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.364
    Rurka zamiast klocka.
    Tylko tyle i aż tyle.
    Wszelkie inne informacje są w poprzednich wpisach,
    Rurka zabezpiecza dodatkowo i miejscowo przed miejscowym zgnieceniem styropianu w punkcie uszkodzonego zbrojenia struktury kleju i tynku przez wiercenie.
    Twoja belka nie dochodzi do elewacji dlatego punktowo klocek musi mieć pewną płaską powierzchnię np: wysokość identyczną z belką.
    U mnie belka dociskana jest do elewacji.
    Powierzchnia belki jest gwarantem i wyznacznikiem siły która jest użyta do dociśnięcia takiej aby siła tarcia potrafiła unieść ciężar który ma być oparty na belce..
    Nie wiem jak to prościej wytłumaczyć.
    Aby wbić pręt powiedzmy fi 5 do elewacji ze styropianu zbrojonego siatką i tynkiem potrzebna jest siła 10 Kg.
    Aby wbić w identyczną elewację kołek o powierzchni 10cm x 10 cm potrzebna jest już siła 150 Kg
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-10-2022 o 19:21
    shaman
    Jul 2008
    Nakło Śląskie
    100
    teraz rozumiem, ale i tak nie odważyłbym się dokręcić belki bezpośrednio do elewacji
    nie mam na tyle wiedzy żeby ocenić wytrzymałość tynku na ściskanie w przeliczeniu na daną powierzchnię, przy takim styropianie jaki akurat mam.
    Zastanawiałem się też nad klockami z najtwardszego styroduru, ale też wymiękłem i skończyło się na drewnie.
    Ale jeśli u Ciebie do działa to zazdro. Taka ingerencja w izolację to minimum z minimum.
    shaman
    Jul 2008
    Nakło Śląskie
    100
    Ostatecznie szczeliny zapianowałem nawiercając boki żeby zmieścić rurkę z pianą, a na zewnątrz szczelinę zakleiłem gotową masą z Knauffa.
    Sikaflex 11FC+ też kupiłem i na pewno się kiedyś przyda
Nazwa:	20221023_1457492.jpg
Rozmiar:	20,5 KB
ID:	461870   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Masa_naprawcza_z_wloknem_zewnetrzna_Knauf_500_g-931004-704363.jpg
Rozmiar:	73,4 KB
