Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    piotr.g979
    Jun 2011
    Darłowo
    76-150
    Domyślnie Kominek narożny, gdzie wyczystka i rura kanalizacyjna
    Witam wszystkich, chciałbym zabudować komin narożny prawy, ale mam pewne dwa dylematy:
    1. Czy dobrym pomysłem jest umieścić wyczystkę komina po przeciwnej stronie ściany? Wydaje mi się to rozsądne, aby wyczystki nie było w salonie, ale wymaga to przebicia się przez ścianę (nośną) do komina "z tyłu", i umieścić w takiej ścianie wyczystkę. W moim wypadku musiałbym to zrobić nad rozdzielnią ogrzewania (co widać wszystko na zdjęciu).
    2. Drugi problem mam taki, że okazało się, że do prawej strony komina dobudowany został kawałek ściany, w której zabudowana została rura kanalizacyjna biegnąca z piętra na dół. Czy umiejscowienie w takim wypadku jest bezpieczne (chodzi o temperatury). W kominie dam wkład 120x240 owalny, a ściany zabezpieczę płytę krzeminakowo-wapienną 30mm. Czy to wystarczy, aby rura kan. była bezpieczna?
    Pozdrawiam serdecznie,
    Piotr
    załączam dwa zdjęcia, które wyjaśniają o czym mówię.
Nazwa:	kominek4edit.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
ID:	461810   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek1Edit.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Mają ludzie wyobraźnię, montując sobie rurę od kibelka w kominku! Pewnie nic się nie wydarzy, jak odgrodzisz ją krzemianem (może podwójnym?). Ale podstawą bezpieczeństwa będzie konstrukcja obudowy i odpowiednie, zgodne z instrukcją montażu wkładu, jej wentylowanie. Tak by temperatura uciekała górnymi kratkami. Wiesz jak to zrobić? Wyczystka najlepiej z drugiej strony.....
    piotr.g979
    Jun 2011
    Darłowo
    76-150
    Faktycznie, muszę się przyznać, ze to mój ojciec taki numer mi odwalił z tą rurą kanalizacyjną. Rozkułem trochę tą część dobudowaną komina gdzie jest ta rura i od strony przyszłego kominka jest ona otoczona suporexem. Dodatkowo oddzielę ją podwójną warstwą płyty po 30mm każda. Innego wyjścia za bardzo nie mam. Jeśli chodzi o wentylację, to zakupiłem dwie kratki wywiewne narożne. Czy one wystarczą? (Rozmiar 600x400x60 każda)
    piotr.g979
    Jun 2011
    Darłowo
    76-150
    I jak w takim kominku wykonać dostęp do rewizji kolanka spalinowego przy takich płaskich anemostatach?
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał piotr.g979 Zobacz post
    No i to jest pytanie bez odpowiedzi. Lufty wywiewne dla obudowy z krzmianu prawie dobrze ....a nawiewne jakie?
