Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Izolacja pozioma 10 cm poniżej gruntu
    Cześć
    bardzo proszę doradzcie... i czy ktoś miał podobną sytuację. Chciałem kostke chodnikową wraz z podsypką ułożyć 10 cm ponad izolacją poziomą fundamentu; chce mieć jak najmniejszy dystans pomiędzy chodnikiem/tarasem a poziomem zero w domu.
    Chciałbym jak najlepiej odizolować i zabezpieczyć izolację poziomą, co by później nie mieć problemu z wilgocią... Z góry dziękuję.
    Więcej szczegółów na rysunku, z góry dziękuję za pomoc
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	15,9 KB
    Będziesz miał wieczny problem.
    Poziom gruntu poniżej izolacji poziomej to rozwiązanie sprawdzone i działające od wielu lat.
    Poziom dom równy z poziomem działki to głupia i błędna moda
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    No ale np. schody (z kostki) do wejścia do domu też trzeba jakoś zabezpieczyć
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    Sanier.pl
    Nov 2022
    Sosnowiec
    41-214
    Najlepszym rozwiązaniem było by wyciągnięcie izolacji fundamentu powyżej poziom gruntu przy zastosowaniu elastycznej membrany np SK 3000 S Dichtungsbahn | Bostik, membrana jest na tyle elastyczna że nie będzie pękać na połączeniu ściany z fundamentem.
