Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question Biokominek czy wkład kominkowy
    Przejąłem ostatnio mieszkanie z kominkiem, wkład w zabudowie. Palić drewnem to pali, ale nie ma wlotu na zimne powietrze, wylot gorącego powietrza jest mały, a 20 letniej wełny wpakowali tam tyle, że nie ma miejsca na przepływ powietrza. Do tego wygląda na to że komin łapie zimno, bo jest zbudowany przy ścianie zewnętrznej (pewnie też słabo zaizolowanej) i czasami ciągnie z niego z zewnątrz zimnem do pokoju. Więc jak już robie remont, to myślałem żeby obudowę rozwalić i pozbyć się wkładu. Inaczej musiałbym kupić pewnie nowoczesny wkład i porządnie obudować żeby to działało.
    Zamiast tego kupic jakiś 4 kW biokominek do powieszenia na ścianie. Mam ogrzewanie gazowe, więc ten czy ten kominek używałbym najbardziej do dogrzania pokoju dziennego 40 m2 w razie jakiejś katastrofy z gazem. Fakt jest że mam darmowe suche drewno od rodziców, ale przyszłościowo i zdrowotnie (mam 1 roczne dziecko) nie lepiej iść w tym wypadku w biokominek? Dzięki za opinie!
    Zależy, co to dla Ciebie znaczy "katastrofa z gazem", bo jeżeli kominek ma być jako ekonomiczne źródło ciepła, to przy darmowym drewnie tylko taki na drewno. Biokominek wcale taki zdrowy nie jest, bo wytwarza sporo wilgoci i CO2, a palenie biopaliwem jest droższze, niż grzanie czystym prądem (przynajmniej na razie )
    Katastrofa w sensie, gdyby gazu już zabrakło
    Zadajesz na forum pytanie, na które sam musisz sobie odpowiedzieć, bo nikt lepiej od ciebie nie wie co wolisz
    No, ale wrzucę swoje zdanie: Biokominek to takie coś, co ładnie wygląda na zdjęciach/w katalogach i nic ponadto. Na pewno nie nadaje się do ogrzewania, bo po pierwsze paliwo jest za drogie (w razie braku gazu lepiej i taniej się dogrzejesz farelką), po drugie zostawia wszystkie spaliny w pomieszczeniu, w którym jest używany (i to ma być zdrowsze?), po trzecie wreszcie jest dość niebezpieczne - poparzenia przy dolewaniu paliwa, nie da się go używać w sposób ciągły.
    Jak masz dostęp do darmowego drewna, to szkoda nie wykorzystać. Nie musisz od razu inwestować w nowoczesny wkład i obudowę. Kup jakąś ładną kozę, nie musi być z dolotem zimnego powietrza.
    O koza to jakiś pomysł, tylko jak załatać dziurę do komina żeby zminimalizować mostek termiczny i mieć możliwość podłączenie rury z kozą w razie W
    Co do biokominka o jakie spaliny chodzi? Przecież ze spalania etanolu wychodzi CO₂ i H₂O
    Cytat Napisał plegius Zobacz post
    Jeśli to nie jest jakieś ultranowoczesne budownictwo pasywne, to mostkiem termicznym bym się aż tak nie przejmował, to po prostu kolejny kanał wentylacji grawitacyjnej
    A sam komin można spokojnie docieplić, jak ktoś jest rzeczywiście maniakiem to można dorzucić szyber żeby mu nie wywiewało.
    CO2 i H2O to też spaliny Jedno i drugie nie jest obojętne dla atmosfery w pokoju i może być niepożądane przy słabiej wentylowanym pomieszczeniu. Stężenie dwutlenku węgla powyżej 1000 ppm uważa się za szkodliwe, może powodować m.in. bóle głowy (sam kiedyś doświadczyłem gdy próbowałem się dogrzewać spalanym otwarcie gazem), para wodna może powodować zawilgocenie pomieszczeń i pleśń (również jw.). Niekoniecznie musi do tego dojść u ciebie, ale nie można wykluczyć.
    Ale spalanie paliwa do biokominka to nie tylko to - może jeszcze do tego dojść tlenek węgla (przy niepełnym spalaniu etanolu - a to nigdy nie będzie całkowite) oraz pozostałości ze spalania dodatków do paliwa, bo to nie czysty etanol (np. dodatki zapachowe, żelujące, zagęszczające, zanieczyszczenia). Wszystko to idzie bezpośrednio do pomieszczenia w którym przebywacie, podczas gdy przy kozie/kominku jest wyciągane na zewnątrz kominkiem. Przy okazjonalnym odpaleniu bio pewnie nie ma to dużego znaczenia, ale gdybym miał regularnie się nim dogrzewać, to nie wiem...
    24.313
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8037851
    CO2 albo i CO jak zabraknie tlenu.
    To też zaleta tradycyjnego kominka w nowoczesnym domu gdy zabraknie prądu. Jak nie działa rekuperacja to idzie się udusić albo marznąć w dwójnasób, jak trzeba ona otworzyć. Komin nad rozpalonym kominkiem napędza wentylację grawitacyjną kanałami wentylacji mechanicznej (jak ktoś ma obiekcje co do cofki to warto zaślepić na ten czas wywiew - najprościej przy/w reku).
    Ale jak masz nieszczelne mieszkanie i (w miarę) działającą w mrozy WG, to z kolei 4kW może być w mrozy za malo.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-10-2022 o 20:38
