Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Położenie pierwszej płytki na podłogę w łazience?
    Jakie są zasady kładzenia płytek na podłogę w łazience?
    Łazienka mała 1,3 m x 1,5 m (nie licząc wanny). Na wprost wejścia na całej ścianie wanna obudowana kafelkami. Kafelki na ścianach nie będą wymieniane.
    Kafelkowanie zacząć od wejścia a skończyć przy wannie czy zacząć od wanny a na wejściu skończyć?
    24.392
    Rozplanować dokładnie i tak ułożyć, żeby nie było małych docinków a jak już będą musiały być, to żeby były przysłonięte. Najlepiej najpierw rozłożyć "na sucho".
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.402
    Do porady Kaizena dodałbym jeszcze aby sprawdzić poziomy i ich pilnować, by nagle nie okazało się, że w progu płytki wyjdą z takim spadkiem, że będą haczyły drzwi. Dlatego, po rozłożeniu "na sucho" bezpieczniej zacząć klejenie od progu, bo to powinien być najwyższy punkt i potem się tego trzymać.
    Zastanów się gdzie będzie bardziej przeszkadzał Ci widok dociętych kafelków
    Sep 2014
    10.925
    Początek od drzwi lub od boku.
    Poziomy trzeba sprawdzić na początku.
    Płytki można docinać i na początku i na końcu w zależności od tego ile zostanie ostatniej płytki.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
