Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Położenie pierwszej płytki na podłogę w łazience?
    Jakie są zasady kładzenia płytek na podłogę w łazience?
    Łazienka mała 1,3 m x 1,5 m (nie licząc wanny). Na wprost wejścia na całej ścianie wanna obudowana kafelkami. Kafelki na ścianach nie będą wymieniane.
    Kafelkowanie zacząć od wejścia a skończyć przy wannie czy zacząć od wanny a na wejściu skończyć?
    24.314
    Rozplanować dokładnie i tak ułożyć, żeby nie było małych docinków a jak już będą musiały być, to żeby były przysłonięte. Najlepiej najpierw rozłożyć "na sucho".
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Do porady Kaizena dodałbym jeszcze aby sprawdzić poziomy i ich pilnować, by nagle nie okazało się, że w progu płytki wyjdą z takim spadkiem, że będą haczyły drzwi. Dlatego, po rozłożeniu "na sucho" bezpieczniej zacząć klejenie od progu, bo to powinien być najwyższy punkt i potem się tego trzymać.
    Zastanów się gdzie będzie bardziej przeszkadzał Ci widok dociętych kafelków
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    Sep 2014
    10.866
    Początek od drzwi lub od boku.
    Poziomy trzeba sprawdzić na początku.
    Płytki można docinać i na początku i na końcu w zależności od tego ile zostanie ostatniej płytki.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
