Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Andrzej.Nowobogacki
    Jan 2022
    Słupsk
    76-200
    Domyślnie Budowa wózka do bramy przesuwnej
    Dzień dobry
    Jestem przed montażem bramy przesuwnej na wózkach i zastanawia mnie jak je zamontować. Ciekawi mnie budowa wózków, które oprócz właściwego elementu z rolkami, mają jeszcze dodatkową część z otworami montażowymi. Po co jest ta dolna część, skoro sam element z rolkami można zamocować szpilkami do betonu i wyregulować nakrętkami? Otwory w wózku to też są "fasolki", więc jest możliwość regulacji.
Nazwa:	wózek.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Andrzej.Nowobogacki ; 23-10-2022 o 16:53
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Dla regulacji wysokości i poziomowania
    Andrzej.Nowobogacki
    Jan 2022
    Słupsk
    76-200
    Tego to akurat się domyśliłem Tylko, tak jak napisałem powyżej, po co to jest skoro to samo można zrobić na samym wózku, tam też jest możliwość regulacji wysokości i poziomu? Czemu jest do zdublowane?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej.Nowobogacki ; 27-10-2022 o 09:19
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Nie wszystkie wózki posiadają obie płytki z fasolkami. Poza tym to jeśli są dwie to zwiększa pole manewru. Długości bram i przeciwwagi są różne a precyzyjne wiercenie w niezatartym na gładko betonie z grubym kruszywem nie rzadko kończy się rozjechaniem większym niż 1 cm.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-10-2022 o 09:34
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Dolna płytka umożliwia regulację. Przy zamontowanej bramie dojście do śrub w celu regulacji jest nieciekawy, zwłaszcza przy tej górnej płytce.
