Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    rfl_1989
    Oct 2022
    Dąbrowa Górnicza
    42-520
    Domyślnie Wylewka w garażu
    Witam. Mam wysokość otworu garażowego 2,52 m. Bramę garażową zamówię prawdopodobnie 2.37. Obecnie na posadzce jest tylko chudziak. Czy te 15 cm zapasu jest optymalne na styrodur+ wylewkę anhydrytową? W garażu nie planuję raczej podłogówki tylko kaloryfery.
    Z góry dzięki za wszelkie cenne rady
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Czemu w garażu chcesz anhydryt? Optymalnie jest dać mieszankę betonową. I jeszcze styrodur pod posadzkę - po co? Masz bardzo ładny otwór pod wysokie auta, nie rozumiem po co to likwidować. Moja rada: weź dobrą ekipę od "mikrokreta" i powiedz im, że posadzka ma być na gotowo pod farbę, wtedy zrobią Ci jak ta lala. Pewnie zaproponują posadzkę w granicach 10 cm, resztę daj pod bramę.
    Gdynia
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    # jeśli nie potrzebujesz dużej nośności styroduru, to weź EPS 100 + siatka zbrojeniowa. Zaoszczędzisz kilka tys. Jak kasa nie gra aż takiej roli - spoko opcja
    # anhydryt to gips. Gips nie lubi wody i wilgoci. Jest też droższy od cementu. Posadzka cementowa z mixokreta będzie bardziej optymalna i tańsza. 5-7 cm ze zbrojeniem to minimum. Jakie auta będziesz tam parkował? Coś cięższego od 2t?
    # Jeśli masz otwór 2,5 m, to nie warto go obniżać ze względu na bramę - sporo rzeczy trzyma się w garażu i warto mieć jak najwyżej, by nie haczyć o bramę
    # przy 15 cm, 5-7 cm jest na posadzkę + 1,5 wykończenie, to dużo na styro nie zostaje. Kilka cm + lekki spad w kierunku bramy
    # koniecznie chcesz kaloryfer w garażu? Łączenie ogrzewania niskotermperaturowego i wysokotemperaturowego, to najgorsze rozwiązanie. Oszczędniej jest grzać wszędzie tylko do 35 st
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
