Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie domofon i problem z elektrozaczepem
    Cześć,
    Mam taki problem z otwieraniem furtki, działającej normalnie przed dłuższy czas, ostatnio odmówiła posłuszeństwa.
    Myślałem, że to elektrozaczep i kupiłem nowy ale sprawa ma się następująco.
    Do kasety przy furtce dochodzi normalnie napięcie 12V.
    Jak na krótko podepnę elektrozaczep tam to on się normalnie otwiera.
    Podpinam to 12V do kasety i na sucho na końcach przewodów gdzie jest elektromagnes niby jest napięcie 12V.
    Po podpięciu elektromagnesu i próbie podania napięcia z kasety jest tam już tylko ok 2-3V i elektromagnes się nie otwiera.
    Przewód pomiędzy kasetą i elektromagnesem też wymieniłem.
    Czy to zatem coś z kasetą ?
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jakieś pomysły ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Element który załącza elektromagnes jest do wymiany. Może to być przekaźnik. Jeśli tak to po prostu załączanie i wyłączanie elementu indukcyjnego powoduje przepięcia które wypalają styki powodując rezystancję a więc bez obciążenia napięcie jest.
    Może elementem wykonawczym jest półprzewodnik, tranzystor i to on jest do wymiany.
