Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Strop: styropian na wełnę?
    Witam.
    Chcę docieplić strop na nieogrzewanym poddaszu. Wybrałem wełnę, bo strop ma duże nierówności i styropian by nierówno przylegał. I teraz mam pytanie, czy zamiast dwóch warstw wełny mogę dać na pierwszą warstwę wełny warstwę styropianu? Chodzi o to, że trochę mi go zostało i zaoszczędziłbym trochę pieniędzy.
    Pozdrawiam.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    To błąd kardynalny.
    Chodzi o wilgoć? Dom jest stary, a strych przewiewny, jeśli ma to znaczenie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Na wełnie może ewentualnie leżeć tylko coś paroprzepuszczalnego. np. membrana paroprzepuszczana, tak aby wypuszczała wilgoć na zewnątrz czyli do góry Styropian nie jest paroprzepuszczalny i chociaz jest teoretycznie lekki to może zmniejszyć grubośc wełny - ściśnie ja, a to pogorszy izolację termiczną. Potem jeszcze pod styropianem skropli sie para i będzie zonk.
    Oddychasz czyli produkujesz wigoć, która przez strop przedostaje sie w kierunku strychu, Nawet jeśli jest paroizolacja a na niej wełna, to wełny nie wolno zamykać, musi mieć mozliwośc wetylacji w kierunku - na zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 05-11-2022 o 17:35
    Rozumiem.
    Czy w takim razie zda egzamin styropian w dwóch warstwach na zakładkę, jeśli będzie położony luzem i tylko dociśnięty czymś od góry? To będzie duży problem jeśli miejscami nie będzie przylegał dokładnie do podłoża?
    Ja dałbym dwie warstwy wełny. Sam tak mam w domku letniskowym i się sprawdziło
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Również polecałbym dwie warstwy wełny. Zgodnie z zasadami fizyki budowli powinniśmy stooswac materiały bardziej paroprzepuszczalne od strony zimnej
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    U mnie też będzie 2 x wełna, tylko musze zrobić ruszt pod jętkami.W projekcie też tak jest.
