Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Wyrównanie poziomów pierwszej warstwy ścian nośnych
    Witam przygotowuję się do murowania pierwszej warstwy ścian nośnych z gazobetonu. Niestety różnica poziomu na ścianach fundamentowych to 2 cm. Teraz pytanie czy można ułożyć pierwszą warstwę na zaprawę grubości od 1 cm do 3 cm żeby wyrównać poziom? Wszędzie pisze że spoina pozioma powinna mieć około 15mm.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Oczywiście, nawet należy tak zrobić. Pod zaprawę należy dać grubą folię izolacyjną fundamentową lub paski papy.
    Jest jeszcze opcja zrobienia regulaminowej spoiny i szlifowanie gazobetonu ale to chyba samobójstwo
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Poszukaj informacji, jak się wyprowadza pierwszą warstwę, bo "coś" Ci umyka. Jest to wręcz krytyczna sprawa, a Ty piszesz o szlifowaniu gazobetonu (rozumiem, że to był żart). Wyprowadza się narożniki ścian, a to wymaga dużej precyzji i nie chodzi o te 2 cm, które trzeba zgubić, tylko kilka innych ważniejszych spraw.
    Gdynia
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Cytat Napisał arks20192 Zobacz post
    Nie wiem skąd wziąłeś tą regulaminową grubość spoiny murarskiej bo chyba mylisz tą pomiędzy bloczkami w ścianach fundamentowych. Normalnie właśnie tam grubość wynosi 15mm.
    Grubość pierwszej warstwy zaprawy murarskiej dla startowej warstwy ścian jest tu grubsza i wynosi normalnie pomiędzy 1 - 4 cm w zależności od poziomu ścian fundamentowych.
    Tak jak zaznaczył @ Ratpaw wyprowadza się najpierw narożniki, najlepiej według naprężonego sznurka ( w kolorze czerwonym ) a następnie łączy je tak aby ewentualne niepełne bloczki znajdowały się pomiędzy nimi.
    Po pierwszej dokładnie wypoziomowanej warstwie następna już jest cienkowarstwowa nakładana specjalną łopatką zębatą
    Najpierw murujesz pierwszą warstwę, zaczynasz od najwyższego punktu fundamentu, potem wyprowadzasz narożniki.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał Aarnn Zobacz post
    Ciekawe wg czego trzymać linię, skoro nie ma sznurka, a ten mocuje się na narożnikach.
    Gdynia
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Ja sznurek mocowałem do ław drutowych, potem tylko trzeba pilnować pionu.
    A do czego mocujesz sznurek żeby wyprowadzić narożniki? ))
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Widziałeś jak się to robi? Bo ja widziałem, jak mi ekipa postawiła cztery narożniki kondygnacji 4m nad ziemią.
    Gdynia
    Takich rzeczy nie widziałem, ale znam kogoś kto widział.
